ток КЗ в сетях 0,4 , упрощенная методика Энергосервис
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 11.12.2007, 15:17
Подскажите кто сталкивался с упрощенной методикой расчета токов КЗ в сетях 0,4 кВ, когда неизвестна мощность трансформатора, длина и сечение кабеля до ГРЩ. Делал проект магазинчика небольшого, понятное дело что данных никаих нет, и взять их неоткуда, поэтому посчитал от ГРЩ, раньше все время прокатывало в ростехнадзоре, а теперь написали замечание, что щитать нужно учитывая все от трансформатора, как будто я без них незнаю, или по упрощенной методике Энергосервис. рылся по тырнету ненашел такую методику, а очень пригодилась бы, потому что халтуры на квартиры и магазины, постоянно даже при наличие тех.условий все от грщ.
scasi
сообщение 22.1.2008, 12:54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Узнай от какого трансформатора питается твой магазин в горэлектросети, таким образом узнаешь от какого питаешься, а еще токи к.з. можно у них попросить. Если конечно они тебе это все дадут icon_smile.gif без бутылки к ним не ходи icon_smile.gif
сообщение 23.1.2008, 14:39
на др форуме такое нашел:
"из рекомендаций учебно-справочного пособия по УЗО. Москва. Энергосервис. 2003г. стр. 112-117"
Iкз=0,8*Uф/[1,5*(сумма Zn*Ln)], где
0,8 - коэффициент, снижающий Uф, в сязи с неясностью сопротивления цепи со стороны источника (трансформатора);
1,5 - коэффициент, учитывающий сопротивление электропроводки на 50% по отношению к его значению при t=20градусов из-за нагрева проводника током КЗ;
Zn - удельные (погонные) сопроивления участков сети после точки подключения;
Ln - длина участка сети
Расчет ведется в основных единицах СИ
сообщение 23.1.2008, 16:50
Раз Ваш Надзор требует этой методики, нужно ее и использовать.
Хотел однако спросить:
Рекомендации кем утверждены? Пишущих контор сейчас тьма - Энергосервис, Электро Сервис, Росэлектромонтаж... одна научнее другой, у каждой свои "допуски и посадки". Частники (кандидаты с докторами) не отстают. На какую методику ориентироваться? И кстати, в каком утвержденном документе записано, что достаточно расчета однофазного к.з.? Если ввод и магистрали трехфазные.
"когда неизвестна мощность трансформатора, длина и сечение кабеля до ГРЩ"
Это не расчет, а прикидка чего то к носу.
Vovan82
сообщение 7.2.2008, 17:52
Из: Иваново
Пользователь №: 10340
упрощенная методика это совсем другая, а с такой формулой можно только на рынке семечками торговать, возьми учебник электроснабжения и там всё найдёшь. тут надо учитывать и трансформатор и питающую линию. или стучись вышлю методику. только папиши какие напряжения высокое и низкое транса какие трансы тока.
ToXa
сообщение 12.2.2008, 13:16
Пользователь №: 9526
Вован вышли мне пожалуста на Anton_Kors@mail.ru для сетей 0,4кВ.
pentagon13
сообщение 13.2.2008, 8:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429
Если не затруднит и мне вышлите на pentagon13@list.ru на напряжение 10/0,4. Спасибо.
WormJiM
сообщение 20.2.2008, 17:55
Из: Питер
Пользователь №: 10147
В журнале "Новости ЭлектроТехники" был задан вопрос:
Существует ли упрощенная методик расчета токов однофазного КЗ? (т.к. не известны данные по подводящим линиям и трансформатору)
Ответ (кратко): Определение токов обязательно, но необходимо знать параметры трансформатора и входных линий.
Отсуствие данных по вводным линиям и трансформаторам это отсуствие данных по проектированию, в то время как проект должен выполняться для конкретных условий и такие свединия должны быть в задании на проектирование.
Отвечал: Виктор Шатров, референт Ростехнадзора.
Гость_ivinkam_*
сообщение 11.3.2008, 12:29
Vovan 82 Если не трудно , то вышлите пожалуйста по адресу jojojed1@rambler.ru
сообщение 13.3.2008, 13:31
В Интернете есть неплохая программа kz1000 (бесплатная), впрочем она тоже требует знания параметров питающей сети - ведь согласно ГОСТ 28249-93 их надо учитывать (запрос в РЭС необходим, у них есть все необходимые сведения)
сообщение 28.3.2008, 11:46
Vovan 82
Если не трудно , то вышлите пожалуйста по адресу doctor_che@inbox.ru
Vovan82
сообщение 5.4.2008, 17:05
Из: Иваново
ой извините пожалуйста давно просто не был на сайте, если что кому надо пишите, вышлю, тока не думайте что она до такой степени упрощенная, что там одна формула.
WormJiM
сообщение 5.4.2008, 19:47
Из: Питер
Надо victorvmsk@gmail.com
сообщение 6.4.2008, 0:45
Vovan 82 Если не трудно сообщите параметры методики:
Название, разработчик, утвердивший орган, год издания.
О каком документе речь?
Гость_тоже Гость_*
сообщение 6.4.2008, 13:02
Vovan и мне тоже будьте добры - k_rusanov@mail,ru
Гость_Гость_Andrey_*_*
сообщение 6.4.2008, 21:18
Хотелось бы и мне иметь эту методу у себя. Если нетрудно получившие, вышлите мне пожалуйста morflot2007@bk.ru
Гость_Гость_Tatyana_*_*
сообщение 12.4.2008, 20:46
Vovan, вышлите и мне пожалуйста, буду ооооооооочень признательна, если конечна не опоздала к раздаче) timoch_tatyana@inbox.ru
*_Garik_*
сообщение 12.4.2008, 20:58
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
GarikSkorpion.nextmail.ru
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Vovan82
сообщение 5.5.2008, 16:56
Из: Иваново
так, Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Москва 2007г
dusan
сообщение 5.5.2008, 17:25
Пользователь №: 6247
Vovan82 - Если не затруднит и мне вышлите на dule@mail.ru на напряжение 10/0,4. Спасибо
duki
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 8:58
