Канализационный насос GRUNDFOS |
5.12.2007, 0:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2007 Пользователь №: 9215 |
Доброго времени суток!!!
Проблема следующая:Канализационная насосная станция GRUNDFOX SEG.40.12.1. Питание однофазное In 8,2A; P1 1,8kW; P2 1.2kW. Вышел из строя щит управления, точнее 2 конденсатора( 30 и 150 мкФ) и релюшка RELAY то ли 3ARRJ24C2, то ли 3BBJ24C2 /маркеровка стёрта/ Но, знаю определённо, что эта релюшка стои 300-400 евриков. Вопрос: 1 Есть ли аналог дешевле? 2 Как запустить двигатель без реле? Заранее благодарен. |
6.12.2007, 7:49
Если б детально описали, чем переключаетса мощность, и как включено реле. Но могу припустить что это реле для пуска однофазного двигателя с помощю конденсатора, такие применяют в холодильных установках на компресорах например в витринах, кондиционерах. Реле малой мощности стояв бытовых холодильниках. Я думаю нужно обратитса к холодильщикам и заиметь у них такое реле, за 300-400 грамм коньяка.
6.12.2007, 11:52
Если б детально описали, чем переключаетса мощность, и как включено реле. Но могу припустить что это реле для пуска однофазного двигателя с помощю конденсатора, такие применяют в холодильных установках на компресорах например в витринах, кондиционерах. Реле малой мощности стояв бытовых холодильниках. Я думаю нужно обратитса к холодильщикам и заиметь у них такое реле, за 300-400 грамм коньяка. Ну в общем то вы правы. Реле переключает обмотку с пускового конденсатора(150мкФ) на рабочий (30мкФ). И с холодильником всё не плохо, Но выдержит ли такая релюшка In 8.2 А? И если всё так просто,то почему родная релюшка стоит 370 евриков? |
7.12.2007, 2:00
Я почему впомнил холодильники, пару лет назад чинил кондюка БК2500, старый совдеповский, то в нём стояли конденсаторы примерно Вашего номинала и ток потребления был около 8Ампер, и один раз видел однофазный компресор с холодильной ветрины у него токи примерно такиеже. Реле скорей всего по току рабочей обмотки подключает пусковой конденсатор паралельно рабочему конденсатору. Могу отсканить схему кондиционер, в ней это реле детально нарисовано. А родная стоит потому что родная и немци просто не могут подумать что вместо него можно поставить что нибуть другое.
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 15:12 |
