Подключение щитка , Подключение индукционной варочной панели |
24.3.2024, 0:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2024 Пользователь №: 62091 |
Есть проблема со схемой подключения автоматов в щитке.
На вводе стоит диф на 50А, щиток на 12 модулей. Нужно подключить 7 групп, одна из которых индукционная варочная панель. ??? — можно ли подключить панель напрямую к дифу, который стоит на вводе без покупки доп автомата на 40А, а от него уже запитать УЗО на 63А с последующим подключением к УЗО оставшихся 6 групп??? Если да, то ноль к шинке подключать от дифа или от УЗО??? И нужны ли разные нулевые шинки для дифа и УЗО или подключать к одной? Заранее спасибо за ответ! |
| Гость_Гость_* |
24.3.2024, 6:59
Что, куда и как наверчено в вашем щитке - отсюда совсем не видно.
Поэтому через интернет такой вопрос не решаем. Позовите электрика - пусть разберется на месте. имхо |
24.3.2024, 11:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Есть проблема со схемой подключения автоматов в щитке. Мне кажется ... Вы написали какую-то чушь, но возможно, не так понял. На вводе стоит диф на 50А, щиток на 12 модулей. Нужно подключить 7 групп, одна из которых индукционная варочная панель. ??? — можно ли подключить панель напрямую к дифу, который стоит на вводе без покупки доп автомата на 40А, а от него уже запитать УЗО на 63А с последующим подключением к УЗО оставшихся 6 групп??? Если да, то ноль к шинке подключать от дифа или от УЗО??? И нужны ли разные нулевые шинки для дифа и УЗО или подключать к одной? Заранее спасибо за ответ! Лучше будет если нарисуете, что-то наподобие схемы и через какой нить ресурс (типа Радикала) выложите в теме ... тогда точно получите адекватные ответы, на все вопросы. |
| Гость_Гость_* |
24.3.2024, 23:01
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 15:35 |
