5ти жильный кабель, использование 4х жил для фазы и 0
DimShir
сообщение 12.1.2024, 21:05
Пользователь №: 61895
Всех приветствую! Вопрос знатокам.
Суть: В квартиру имеется вводной кабель круглый 5х1.5
Пока нет возможности менять, но хочется попробовать увеличить его пропускную способность)
Вопрос - могу ли я использовать сразу по 2 жилы для фазы и 0 соответственно. И как в таком случае будет считаться сечение, 1.5х2, то бишь по 3 квадратам суммарно побежит ток?
Вопрос 2, как правильнее осуществить подключение, если на первый вопрос ответ да. Повторюсь, кабель круглый, жилы в нём взавивку идут, не будет ли нагрева жил при работе?
Первый вариант - 2 жилы рядом на фазу и 2 жилы рядом на 0 (картинка 1)
Второй вариант - жила фаза - жила 0 - жила фаза - жила 0 (картинка 2)
Картинки не даёт прикрепить(
чукча
сообщение 13.1.2024, 5:04
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Дайте в рожу тому, кто вам это проложил.
Можете. Побежит. Исходя из 3 кв. мм.
Будет, опять же, исходя из вашей нагрузки и сечения 3 кв. мм.
энге елдыбабай!
сообщение 13.1.2024, 9:54
После того как дал в жопу ? ..сомнительно, господа.
Вопрос - могу ли я использовать сразу по 2 жилы для фазы и 0 соответственно..
А почему не использовать ? Раз проложил какой хочется, так и пользуй какой схотел. Хозяин - барин.
Так при монтаже надо было раскручивать, любой монтажник это знает.. Переделай.
..обленился наш Гарик ))
DimShir
сообщение 13.1.2024, 13:13
Квартиру купили уже с такой электрикой.. Пока не очень хочется стену вскрывать и менять этот кабель, до ремонта ещё пару лет прогнозируется, там заложу, естественно, нормальный кабель..
Спасибо за ответы!
сообщение 13.1.2024, 13:20
Все претензии к предыдущему владельцу. Ибо от застройщика такое не получают
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 23:40
