асинхронный 1 фазный двигатель , При включении асинхронник сопротивляется вращению |
28.11.2023, 0:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 |
Есть напольный бытовой 3 скоростной вентилятор с конденсаторным двигателем. В начале он стал с трудом вращаться по чисто механике, начало закусывать передний подшипник скольжения. После профилактики, смазки и сборки включил в сеть, а он гудит и не вращается, попробовал крутнуть рукой, а он вращается с большим усилием. Обесточенный вращается свободно
Сообщение отредактировал фёдорович - 28.11.2023, 12:49 |
3.12.2023, 1:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
3.12.2023, 17:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2367 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
7.12.2023, 17:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Скорее всего неравномерно затянули подшипниковые крышки.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
7.12.2023, 18:29
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Такое впечатление, что он включен в режим торможения двигателем. Как такое возможно и почему? Прозвонить обмотки. Фазосдвигающая обмотка и конденсатор под подозрением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.12.2023, 14:52
18.12.2023, 22:08
Прозвонить обмотки. Фазосдвигающая обмотка и конденсатор под подозрением. Спасибо. У меня тоже было такое подозрение. К сожалению не могу разобрать кнопочный узел управления скоростью, там глубоко посаженные винты под трёхгранную отвёртку, а отвёртки нет, только биты, с удлинителем не влезают. Попробую на самом двигателе, правда и там засада, очень короткие выводы обмоток до спайки с проводами. Китая одним словом |
20.12.2023, 19:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
23.12.2023, 1:53
Наконец добрался до своего вентилятора. Сначала прозвонил обмотки через сетевую вилку. Мультиметр показал в 1 положении (низкая скорость)-обрыв, во 2 положении- 574 Ом, 3 положение- 451 Ом.
Получилось вскрыть заднюю крышку двигателя, там на текстолитовой платке 6 точек пайки. 1, 2 и 3- провода пошли к переключателю скоростей, 4 и 5-конденсатор, 5 и 6- термопредохранитель. Прозвонив все эти точки получил: 1-2 122 Ом 1-5 450 Ом 2-5 573 Ом 3-4 450 Ом Ёмкость конденсатора показывает 933 nF Остальные- обрыв. Судя по схеме из сообщения #6 при прозвонке конденсатора должно показать сумму сопротивлений всех обмоток, около 1860 Ом, значит у меня обрыв обмотки, видимых повреждений нет. Это не лечится, себе дороже. Спасибо за участие всем кто откликнулся Из гвоздя выпилить 3-х гранную отвёртку, ещё в жизни понадобится не раз. В моём случае лучше было в заднем торце биты сделать пропил под плоскую отвёртку. На работу с шуруповёртом никак не повлияет |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 12:13 |
