Почти электрический вопрос про автомобильный АКБ. , Аккумулятор разрядился до 5.6 В.
Митяй_
сообщение 4.3.2023, 12:55
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Всем здрасте!
Поторопился и утром спросони забыл выключить свет в машине, машина так простояла сутки. АКБ разрядился до 5,6 В, заражал его током 500 мА 10 часов, потом перерыв 12 часов (машина на работе стояла, не было возможности оставить на ночь заряжаться), потом зарядка током 6 А 10 часов. Напряжение без нагрузки поднялось до 12, 1 В. Машина заводится но терзают смутные сомнения, аккумулятору 3-4 года, не сильно ли после такого разряда упала ёмкость и ресурс, может его поменять?
Это вам не это!
сообщение 4.3.2023, 15:09
Пользователь №: 6974
После тренировки последующие процесс зарядка и процесс разряда покажут остаточную ёмкость.
Сильным током (6А) заряжать не рекомендую.
off.open
сообщение 4.3.2023, 16:57
Пользователь №: 50389
Почему?
Вы знаете, какой у автора аккумулятор?
Электромонтёр
сообщение 4.3.2023, 18:04
Пользователь №: 56237
Выкинуть и забыть порадовавшись что так долго послужил. За него ещё денежку хорошую дадут или скидку при покупке нового если не в первом же лабазе сдавать. При покупке нового обязательно смотреть на свежесть. Самому. Обязательно сделать пищалку на свет.
сообщение 4.3.2023, 22:02
Цитата(off.open)
Почему?
Какой бы ни был (хотя для л/авто разница в 5-10А/ч роли не играет), но после такого непопустимо-большого разряда, не следует заряжать АКБ номинальным (1/10) током, особенно вначале зарядки.
Всё это связано с химическими процессами на более глубоком слое.
Видимо автор знал об этом, если вначале заряжал током 0,5Ампер.
Митяй_
сообщение 4.3.2023, 22:36
Из: Москва
Цитата(off.open @ 4.3.2023, 16:57) *
Почему?
После глубокого разряда не желательно номинальным током заряжать аккумулятор, можно его до конца убить. Вобчем принял решение пока дня три посмотреть как он будет держать заряд, если что придется менять, а то так можно где то попасть, тем более я на дальние расстояния иногда езжу...
Это вам не это!
сообщение 4.3.2023, 22:49
Если посадили аккумулятор ниже 10,5 В, прочее - некромантия.
eugevict
сообщение 5.3.2023, 0:04
Пользователь №: 41773
В теории это так, но:
Два года назад, притащили АКБ разряженную ниже 10 В, пришлось повозиться, но до сих пор работает исправно.
Заинтересовало -Для эксперимента нашел убитый АКБ 4В-5В без нагрузки, от обычного ЗУ - заряд вообще не брал, попробовал зарядить (восстанавливал) по методу Кабанова, как не странно - восстановил.
Сунцов Денис
сообщение 5.3.2023, 7:37
Пользователь №: 16238
Правильно делают сомнения.
Однократный запуск - не показатель.
1- саморазряд. Заведется машина после недельной стоянки?
2- температура. Заведется машина утром в мороз -20?
Электромонтёр
сообщение 5.3.2023, 8:33
Летом может и потянет ещё а на зиму заменить. На дальняк брать с собой зарядник.
Гость_случайный_*
сообщение 5.3.2023, 8:43
Аккумулятор меняю через два года и не заморачиваюсь. Деньги есть - вопросов нет icon_smile.gif
сообщение 5.3.2023, 9:27
Хвастаться - некрасиво!
Митяй_
сообщение 5.3.2023, 9:54
Из: Москва
Тоже так думаю, присматриваю корейские, вроде их хвалят.
Это вам не это!
сообщение 5.3.2023, 11:10
При такой температуре ёмкость свинцового аккумулятора умножается на 0,1.
Электромонтёр
сообщение 5.3.2023, 17:42
Электрику менять акум через 2 года и хвалится этим это почти позор. Или у богатых свои причуды.
сообщение 5.3.2023, 18:40
Наверное да - мой прослужил 10 лет и один месяц!
Митяй_
сообщение 5.3.2023, 19:42
Из: Москва
Что за аккумулятор был? Производитель, модель?
Это вам не это!
сообщение 5.3.2023, 21:47
Что-то на форуме стало с загрузками твориться непонятное.
Вот он (пройди по ссылке):
https://www.upload.ee/image/14994909/P1050094.png
Сообщение отредактировал Rezo - 5.3.2023, 21:51
Митяй_
сообщение 5.3.2023, 22:34
Из: Москва
Румынский, интересно, задумался... Спасибо!
Это вам не это!
олегу
сообщение 5.3.2023, 22:43
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
И мои по 9 лет служили, правда я зимой езжу 1 раз в 2 недели и каждый раз массу сбрасываю icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Митяй_
сообщение 6.3.2023, 20:52
Сообщение #21
Из: Москва
Ну если так, то да. Я почти каждый день на машине езжу.
Это вам не это!
Сунцов Денис
сообщение 7.3.2023, 6:47
Сообщение #22
9 лет - столько живут только "родные" АКБ, установленные на автозаводе.
Из магазина - 4-5 лет - максимум, и то редкость. Обычно 3 года и в утиль.
Zolan77
сообщение 7.3.2023, 7:21
Сообщение #23
Пользователь №: 45277
Родной тойотовский прожил 10 лет.
Магазинные mutlu прожили 7 и 8 лет.
Всё дело в обслуживании.
чукча
сообщение 7.3.2023, 7:55
Сообщение #24
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А почему через два? Меняй каждый год. Ну а чё, если есть деньги.
энге елдыбабай!
сергей_абрамов
сообщение 7.3.2023, 23:12
Сообщение #25
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Сколько лет аккумулятору? а сколько пусков в день движка? И какой уход. я свой каждую осень заряжаю. Больше чем на пробег 160 тысяч аккумулятор не использовал,потому как продавал авто.
Митяй_
сообщение 7.3.2023, 23:42
Сообщение #26
Из: Москва
Года три аккумулятору, почти каждый день езжу, на этом аккумуляторе проехал больше 70 тыс.
Это вам не это!
Сунцов Денис
сообщение 8.3.2023, 5:57
Сообщение #27
ИМХО, пробег на время жизни АКБ не сильно влияет. Его больше время убивает. Длительный простой хуже всего.
Я за 14 лет проехал 110т, третий аккумулятор, уже подает признаки "усталости". Первый прожил почти 8 лет.
В машине стоит доп. цифровой вольтметр. Лампочка контроля заряда - это фигня на палочке, можно при неисправности гены убить АКБ за несколько дней.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 8.3.2023, 6:01
сообщение 8.3.2023, 15:38
Сообщение #28
По имеющийся моей статистике, именно так дела и обстоят.
Сейчас качественные АКБ не купить в магазине и кто в теме, увидит это сразу же при проверке нагрузочной вилкой.
Коственно можно судить по весу АКБ, но и тут не всё так однозначно, т.к. "производитель" применяет далеко не самые чистые материалы в пластинах, поэтому они (пластины) очень быстро "рыхлеют", что опять-таки выгодно "производителю", а не покупателю.
АКБ убивет и то и другое, т.е. - постоянные пуски (особенно зимой) и длительные простои.
А почему только осенью?
Заряжать нужно всегда по мере необходимости.
Но только зарядки (как факт) мало.
Нужно в принципе правильно обслуживать и правильно заряжать.
Теперь пару слов от себя лично:
Все эти сказки и примеры на пользователей Европы, нужно оставить тем, кто об этом говорит, т.к. совершенно разные условия и отношение к производству.
Это я к тому, что все эти рекламные разговоры о необслуживаемых АКБ - только разговоры.
Почти у всех таких АКБ можно под этикеткой выкрутить "пробки" и контролировать электролит.
чукча
сообщение 8.3.2023, 19:08
Сообщение #29
Из: село Самбек
Да-да, всякие хитроумные способы заряжания аккумуляторов - это русский народный вид спорта, а значит скрепы и духовитость, ну почти как заряжание чумаком воды и крэмов.
энге елдыбабай!
сообщение 8.3.2023, 20:28
Сообщение #30
...а у нас на корабле рассосался кок... не поверите, как...
Электромонтёр
сообщение 8.3.2023, 20:48
Сообщение #31
У Са/Са акумов замерять плотность можно только во время интенсивного кипения тк в обычном состоянии там хорошее расслоение.
Загадки психологии.У моего знакомого есть прибор определяющий ёмкость акумов так вот сколько я не предлагал им воспользоватся и своим колегам и родне и знакомым ни один не попросил проверить свою батарею. Сдохнет заменю ))
сообщение 9.3.2023, 6:25
Сообщение #32
Такие приборы показывают внутреннее сопротивление аккумулятора.
Электромонтёр
сообщение 9.3.2023, 8:16
Сообщение #33
Так же есть и шкала ёмкости в процентах и относительно точная. Ну конечно надо знать как и когда мерить.А такой достаточно примитивный прибор в сервисах искать замучаси. Помню к дилеру приехал на диагностику акумулятора он выдал распечатку батарею заменить. И всё. Вот и вся диагностика. Так я на нём ещё более года проездил и только перед зимой он стал давать сбои.
сообщение 9.3.2023, 16:05
Сообщение #34
У меня HIOKI BT3554, ёмкость не определяет. Остаток ёмкости определяет путём сравнения с предыдущими результатами.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2023, 16:11
Сунцов Денис
сообщение 10.3.2023, 6:07
Сообщение #35
На работе вот такой прибор:
https://www.electronpribor.ru/catalog/206/kulon-12_6r.htm
Результат дает вполне адекватный. Применется везде: батареи оперативного тока ПС и ЭС, механик стартерные АКБ меряет, АСУшник - АКБ в пож.сигналке.
Очень удобный прибрчик.
Митяй_
сообщение 10.3.2023, 8:23
Сообщение #36
Из: Москва
Это вам не это!
Электромонтёр
сообщение 10.3.2023, 8:35
Сообщение #37
Аха. Только покупать его както несовсем удобно. ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 1:04
