Как правильно увеличить ток в фонарике? , Очень нужно увеличить ток с 3.7в на 6.3вольта |
20.2.2023, 9:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2023 Пользователь №: 61008 |
Купил на алике и фонарик он подзаряжаеться от солнечной понесли 5.5в 1.1вт через платку на аккумулятор 18650 3.7в. Включается сам ночью, днём подзаряжаеться от солнышка. Если можно то подскажите пожалуйста можно ли подключить 2й аккумулятор 18650 что бы напряжение на лампочку продавалась 6.3 вольта и обязательно что бы днём (на улице) светил и подзарежался одновременно. !??? Есть всякие прибомбасы с Алика. Сейчас скину фотки если получиться?
Не могу прикрепить фотки!!! В общем из прибомбасов есть несколько ДК усилителей с3в до.... А также понижающие модули.... Скиньте схему как правильно все подключить. |
20.2.2023, 18:54
И ни кого на горизонте! ; )
20.2.2023, 19:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так ить здесь электрики в основном трутся. Это совсем не их профиль - электроника. Хотя пробегают и по этой части башковитые.. но реже.
20.2.2023, 19:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...пробегают и по этой части башковитые.. но реже. Тем более, когда требуется увеличить ток в фонарике с 3.7в на 6.3вольта... -------------------- Забанен навечно!
20.2.2023, 20:08
В разделе Вопросы "чайника" вполне допустимо..
21.2.2023, 10:21
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Дык зачем вторая батарейка? Включить последовательно? Если на светодиодную "лампочку" подать удвоенное напряжение - она кончится. Если батарейки включить параллельно - лампочка будет гореть вдвое дольше, и заряжаться будет также вдвое дольше. А ток не увеличится...
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 12:22 |
