3 страниц V   1 2 3 >
Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках
Yurex
сообщение 17.1.2023, 14:37
Пользователь №: 60898
Есть однофазный трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 трехобмоточный-одна первичная обмотка на 380в, и две вторичные :одна на 220 в, вторая на 42в. . На первичной обмотке 380в, на вторичной обмотке одно устройство подключается к 220в , к другой вторичной обмотке другое устройство подключается к 42в. Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в
Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50%
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2023, 15:57
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 14:37) *
...Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в
Уважаемый Yurex! Недавно я тоже пытался "выжать" максимальную мощность из однофазного сухого трансформатора (без маркировки), было только известно, что первичная обмотка 220 В, вторичная обмотка 42 В. По габаритам магнитопровода получалось, что теоретически этот трансформатор может трансформировать не менее 200 ВА мощности. И всё бы ничего, напряжение на вторичной обмотке в режиме холостого хода было 42 В. Однако при подключении нагрузки со вторичной обмотки удавалось снять мощность не более 20 ВА даже в режиме короткого замыкания - слишком тонким проводом была намотана вторичная обмотка и содержала очень большое количество витков.
Поэтому правильный ответ на Ваш вопрос может дать только практический опыт! Естественно, что мощность, снимаемая с обмотки 220 В при снятии нагрузки с обмотки 42 В может быть немного больше расчётной, но на слишком большой прирост мощности не надейтесь... smoke.gif
Забанен навечно!
Yurex
сообщение 17.1.2023, 16:36
Так же думаю.
Предполагаю, что при перераспределении (повышении) нагрузки на одну вторичную обмотку трансформатор начнет грется.
По поводу толщины провода , уверен: чем ниже напряжение, тем толще провод
aleksey.RU
сообщение 17.1.2023, 17:18
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896
Обычно если так написано, то и расчет сечения провода идет на 50% мощности. При попытке снять 100% с одной обмотки, будет греться провод нагруженной обмотки
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
сообщение 17.1.2023, 17:52
Пользователь №: 6974
Цитата(Yurex)
.....распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Не совсем понятно написано, но если это имеется ввиду вообще к трансформаторам, то это бред!
Если по отношению к данному, то вполне возможно.
Да - вторичная обмотка начнёт греться.
Такое было бы справедливо с одной важной оговоркой, но в реальности сечение (диаметр) провода обмотки расчитывают исходя не из напряжения, а исходя из протекающих токов в этой обмотке и плотности этого тока.
чукча
сообщение 17.1.2023, 18:13
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
По сути ведь вопрос сугубо тепловой. Нагрузить и последить за температурой. Если перегрева нет, значит всё в порядке.
энге елдыбабай!
сообщение 17.1.2023, 21:49
Если не в порядке - перемотать. Греется первичка - первичку. Вторичка - вторичку. Если только сердечник - взять другой.
сообщение 17.1.2023, 23:57
Aleks_
сообщение 18.1.2023, 16:43
Пользователь №: 11739
Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 18:37) *
... Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в ...
zoog
сообщение 23.1.2023, 19:05
Пользователь №: 60915
При снятии х2 тока - соотв. обмотка будет греться в 4 раза сильнее. Так что превышать советую не более, чем в 1,2 раза - за счёт холодной 2й обмотки тепловой режим будет в пределах заданного.
И 2й момент - мощность задаётся для резистивной нагрузки, если там выпрямитель - то доп. мощность падает в 2..2,5 раза.
сообщение 23.1.2023, 19:15
Сей вывод объяснить или аргументировать можете?
Сообщение отредактировал Rezo - 23.1.2023, 19:16
чукча
сообщение 24.1.2023, 1:21
Из: село Самбек
И эта мощность в ТХ трансформатора указывается как полная мощность в ВА. А если нагрузка неактивная, то просто надо учитывать её PF. Для выпрямтелей с большой ёмкостью после типичный PF около 0,7.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 24.1.2023, 7:06
Так-то выпрямитель - нагрузка активная. Откуда у Вас информация о КМ выпрямителя 0,7? Я слышал (и мои измерения это подтверждали), что там скорее 0,4..0,5 для мощных трансформаторов.
Разумеется.
чукча
сообщение 24.1.2023, 7:30
Из: село Самбек
Выпрямтель с большой ёмкостью после него нагрузка не реактивная, потому его кос фи = 1. Он нагрузка нелинейная, потому его PF около 0,7. Но это под нагрузкой ближе к номинальной, а на меньшей PF может быть и ниже, 0,4-0,5 вполне.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 24.1.2023, 9:18
Нет, независимо от нагрузки КМ там ужасный. Какие Ваши доказательства?)
Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2023, 9:19
чукча
сообщение 24.1.2023, 11:15
Из: село Самбек
В выпрямителе с ёмкостью при уменьшении нагрузки укорачиваются импульсы тока, отчего становится больше гармоник и шире их спектр. А PF нелинейной нагрузки определяется отношением первой гармоники к сумме всех гармоник.
энге елдыбабай!
сообщение 24.1.2023, 11:43
Пока ТС прячет голову от потока сознания, мы не узнаем реальной нагрузки на транс. Такие ОСМы чаще всего пускают на управление, когда от 220 питаются катушки пускателей, а от 42 - кнопки-лампочки.
Может, у парня паяльник туда воткнут - а мы тут про повар-факторы гадаем.
сообщение 24.1.2023, 14:18
Прочтите сообщение #11 - какие Ваши доказательства, что после выпрямителя мощность падает в 2-2,5 раза?
zoog
сообщение 24.1.2023, 15:44
Как говорят самые умные в мире люди™: Ви ето сами видели или таки кто гассказал?
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 16:13
Rezo - верхние строчки в первом рисунке, и нижняя - во втором
сообщение 24.1.2023, 16:33
Сообщение #21
Ну из чего следует, что мощность после выпрямителя (берём в пример выпрямительный мост) падает в 2-2,5 раза?
Подчеркну - я не утверждаю, что не уменьшается в принципе, но откуда взято, что в 2-2,5 раза?
Из представленного, так не получается, а получается так, как есть на самом деле.
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 16:48
Сообщение #22
Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 20:33) *
... Из представленного, так не получается, а получается так, как есть на самом деле.
Простите, а как есть на самом деле?
сообщение 24.1.2023, 17:07
Сообщение #23
Вместо ответа на свои выводы, Вы вопросом на вопрос?
Ну вообще-то у "технарей" так не принято.
Если уверены в своих выводах - аргументируйте как-то, к тому же на Вашей картинке всё показано и так было всегда.
Так откуда взялось уменьшение мощности в 2-2,5 раза?
zoog
сообщение 24.1.2023, 17:40
Сообщение #24
Можно спросить: а где сейчас используются выпрямители без сглаж. фильтра?
чукча
сообщение 24.1.2023, 18:28
Сообщение #25
Из: село Самбек
И то, и другое. И ещё буквари иногда почитываю, в отличии от местных чудотворцев. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 25.1.2023, 0:06
Сообщение #26
А не могли бы Вы привести свои данные (если помните, хоть примерно) и методику вычисления КМ?
И в каких букварях есть расчёт выпрямителя? Бо мне не попадалось)
сообщение 25.1.2023, 0:26
Сообщение #27
В своей основе "чукча" прав!
чукча
сообщение 25.1.2023, 11:08
Сообщение #28
Из: село Самбек
zoog, свои данные я примерно описал, что собсно и вызвало у вас протест.
Методика вычисления? PF нелинейной нагрузки я никогда не вычислял и не собираюсь. Мне достаточно методики измерения, благо она простая - подключил соответствующий прибор, да измерил.
Сообщение отредактировал чукча - 25.1.2023, 11:09
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 29.1.2023, 21:35
Сообщение #29
Данные - это как именно Вы получили информацию, неужели в провода воткнули ватт-метр с индикацией КМ?
Я как раз вычислял) А что за прибор? В каком учебнике есть расчёты такого?
чукча
сообщение 29.1.2023, 22:57
Сообщение #30
Из: село Самбек
Цитата(zoog @ 29.1.2023, 21:35) *
Я как раз вычислял)
Для вычисления PF нелинейной нагрузки нужно знать спектральный состав гармоник тока и напряжения. Это вы тоже сам вычислял?
А что за прибор?
Конкретно у меня токовые клещи-ваттметр APPA 138. Конешно для этого лучше иметь специальный анализатор сети, но просто для удовлетворения любопытства это слишком дорого, а более прагматичных целей по этой теме у меня нет.
Вы видимо очень заняты и хотите, чтобы я за вас это погуглил. А можно я откажусь? Спасиба.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 29.1.2023, 23:25
Сообщение #31
Нет, не нужно.
Вы сказали - это есть в учебниках, а мне кажется, хорошие учебники навсегда остаются в памяти хотя бы названием) у меня даже не очень хорошие все лежат в особой папочке. Но нет так нет...
Нет инфы, что они измеряют именно КМ, а не cosФ.
чукча
сообщение 29.1.2023, 23:34
Сообщение #32
Из: село Самбек
Нет, не нужно.
Простите, я забыл, что вы член профсоюза чудотворцев. Тогда да, всё это не нужно.
Нет инфы, что у вас всё нормально с навыками чтения.
Сообщение отредактировал чукча - 29.1.2023, 23:35
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 31.1.2023, 16:15
Сообщение #33
Я просто знаю определение КМ - это отношение СКЗ тока и рабочего. Достаточно осциллограммы и ручного интегрирования.
Держите: читать умею, но в мануале этого прибора данной инфы не нашёл.
чукча
сообщение 31.1.2023, 22:15
Сообщение #34
Из: село Самбек
О трудностях перевода с чудотворческого наречия.
Среднеквадратичное значение (СКЗ), оно же действующее, оно же RMS, может быть у любого тока, потому набор букаф "СКЗ тока" ничего не говорит о каком именно токе речь.
И про рабочего не указаны ни его специальность, ни группа допуска по электробезопасности, вообще ничего.
Сообщение отредактировал чукча - 31.1.2023, 22:36
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 3.2.2023, 14:03
Сообщение #35
Понятно. По дело ответить нечего, будем шутить.
чукча
сообщение 3.2.2023, 19:02
Сообщение #36
Из: село Самбек
Ну да, этож мечта каждого чудотворца, чтобы несомое им обсуждали серьёзно, морща лоб и поправляя очки. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 3.2.2023, 19:16
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 7.2.2023, 11:01
Сообщение #37
Я то, что говорю, видел своими глазами + реально опытные инженеры думают аналогично. Вы же, судя по Вашим ответам, имеете туманное представление о КМ, зато большую самоуверенность, хотя просто смотрели на прибор, который измеряет неизвестно что.
сообщение 7.2.2023, 11:44
Сообщение #38
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, сличить пол. Легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.
Жванецкий
nick777
сообщение 4.3.2024, 12:26
Сообщение #39
Пользователь №: 62052
Здравствуйте.
Подскажие, чем чревато включение трансформатора ОСМ1-1 380/220 - наоборот: т.е., вторичку 220V - в сеть, чтобы получить 380V.
Интересует возможная потеря мощности, поле рассеивания и т.д.
Буду очень признателен за ответы.
Костян челябинск...
сообщение 4.3.2024, 12:36
Сообщение #40
Пользователь №: 14618
Пароли для гугла:
1. Принцип обратимости электрических машин
2. Потери в трансформаторе
nick777
сообщение 4.3.2024, 13:23
Сообщение #41
Костян челябинский, ответ глупее - сложно представить...
eugevict
сообщение 4.3.2024, 13:50
Сообщение #42
Пользователь №: 41773
Каков вопрос , таков ответ !
сообщение 4.3.2024, 14:02
Сообщение #43
Другими словами, принцип обратимости заключается в том, что "перевёрнутый" трансформатор должен работать точно также, как и "прямой".
Я думал, что даже гугель тут не нужен...
nick777
сообщение 4.3.2024, 23:27
Сообщение #44
Roman D, спасибо за ответ.
Ну, в принципе, я тоже так пытался предположить, что для любительских целей должно подойти, но... мало ли... вдруг есть какие-то камни... например, близость обмотки к трансформаторному железу, и т.д.
Ну и по полю рассеивания тоже озадачился: не знаю насколько это помогает с экранированием, но встречал трансы с экранирующей обмоткой после первички, а тут получается, что первичка вообще снаружи.
Собственно, это раздел "для чайников", поэтому и спросил.
Мне, для одноразового любительского применения подобного включения - хватило бы краткого ответа спеца в этих вопросах... Да и не было цели у вопроса, чтобы мне кто-то подробно разжёвывал какой-то курс по теории трансформаторов.
Ну а перед тем как задать этот вопрос на форуме, разумеется, что я пытался найти пусть даже некий практический ответ в интернете, но, увы, народ спрашивает, мол, что и сколько будет, если на эту первичку 380 - подать 220 (230) icon_smile.gif
Чем я обидел этого гуру из Челябинска - не понимаю.
zoog
сообщение 5.3.2024, 1:59
Сообщение #45
Цитата(nick777 @ 4.3.2024, 13:26) *
Здравствуйте.
1) Ничем
2) потери и рассеяние не изменятся.
Какая разница? Если меж обмотками есть экран - он там и останется)
Цитата(Костян челябинский @ 4.3.2024, 13:36) *
Пароли для гугла:
Обратимость электрических машин вызвана одинаковым устройством преобразователей электрической энергии в механическую и механической в электрическую. Таким образом, электрические машины взаимозаменяемы: электродвигатель может использоваться в качестве генератора и наоборот, электродинамическая головка может использоваться в качестве микрофона и наоборот, и т. п.
Всё-так нужен, см. выше)
Сообщение отредактировал zoog - 5.3.2024, 2:04
nick777
сообщение 5.3.2024, 8:32
Сообщение #46
zoog, спасибо!
чукча
сообщение 5.3.2024, 8:45
Сообщение #47
Из: село Самбек
Поле рассеяния не может не измениться, ибо у вторички и первички разная конструкция, вторичка "дальше" от магнитопровода.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 5.3.2024, 17:34
Сообщение #48
Вы это проверяли? В теории - да, на практике - разница м.б. заметна только на тороидах.
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2024, 18:09
Сообщение #49
zoog, то есть вы утверждаете что принцип обратимости неприменим к трансформаторам? Можете пояснить?
zoog
сообщение 5.3.2024, 19:29
Сообщение #50
Да, это грубый ляп. Обратимость относится к электро-механическим (и наоборот) преобразователям. Цитата приведена из википедии.
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2024, 20:27
Сообщение #51
А не надо википедию приводить. Лучше Зеевеке. Или Вольдека
То есть вы утверждаете что подавая на вторичную обмотку напряжение трансформация не будет производиться или будет производиться с отличным коэффициентом трансформации чем при подаче на первичную обмотку? Так?
сообщение 5.3.2024, 21:50
Сообщение #52
Документация производителя запрещает включать транс 6/0.4 как 0,4\6 и он не будет работать? icon_wink.gif))))))
Таки работает. Только вы его не перегружайте. Даже если включите наоборот.
zoog
сообщение 6.3.2024, 4:43
Сообщение #53
Давайте так - если Вы уверены, что в вики народ омманывают, то это Вы доказываете ошибку, а не я обосновываю азбучные вещи.
Работа трансформатора рассматривается в 8м классе мредней школы. Или это классическое "приписать оппоненту абсурдное утверждение с последующим доблестным его опровержением"?
Сообщение отредактировал zoog - 6.3.2024, 4:43
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 2:08
