Электрический контакт. Низкие температуры. , Влияние отрицательных температур на электрический контакт |
2.12.2022, 6:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Здравствуйте.
Хотелось бы посоветоваться в вопросе Влияния отрицательных температур на электрический контакт при монтаже и после него. Взять самый простой пример,-медный питающий кабель 16мм2 опоры освещения. Он идёт из траншеи, заходит в коробку, шлейфится там, разделывается, оконцовывается и сажается на клемму. Сюда же приходит кабель со светильника меньшего сечения. Монтаж проводился осенью. Зимой группа ПНР делает испытания: замер петли фаза-0, не протягивая контакты. Пуск линий в работу начинается в холодное время года. Зимой "плохой" контакт никак, возможно, и не проявит себя, т.к. отдача тепла происходит в холод. Нет перегрева. А что будет летом? Или ничего страшного не случиться,- материал расширится и контакт "прижмётся"? Искал статьи по этой теме. Вот, например https://www.smazelektro.ru/articles/rabota-...skih-kontaktov/ Про отрицательные температуры там как бы и ничего не сказано. Только про жару. А минусовая,-оно, вроде бы, как даже, и хорошо,-лучшая проводимость. Что скажите? Заранее спасибо Сообщение отредактировал с2н5он - 2.12.2022, 7:57 |
2.12.2022, 6:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Контакты горят одинаково, хоть летом, хоть зимой. Более критично момент затяжки, качество обжима и отсутствие влаги...
-------------------- Это вам не это!
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 5:19 |
