Помогите определить резистор |
29.10.2022, 11:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.9.2020 Пользователь №: 57661 |
29.10.2022, 12:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
29.10.2022, 22:15
29.10.2022, 23:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Чтоб подумать о бОльшем ))
30.10.2022, 7:27
Спасибо.
30.10.2022, 8:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Этот резистор выполняет роль одноразового предохранителя. Если не прозванивается, можно зашунтировать тонким проводом (жилкой из многожильного провода)
30.10.2022, 9:10
30.10.2022, 9:36
Когда электрик на глазок подбирает проволочку - это одно.. а для электроники - это уже мастерство
ps. судя по выбору 0,5А, это где-то написано ? ps2. судя по тому, что сообщения исчезли.. я ваще нифига не понял. Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2022, 9:43 |
30.10.2022, 20:40
Этот резистор выполняет роль одноразового предохранителя. Судя по фото платы и по удалённым сообщениям ТС, про то, что резисторов два, эти резисторы стоят в цепях ключевых транзисторов. Это стопудово не предохранители. А коль они вышли из строя, то не проволочки подбирать надо, а стоит начать с проверки транзисторов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.10.2022, 21:52
31.10.2022, 5:49
Судя по фото платы и по удалённым сообщениям ТС, про то, что резисторов два, эти резисторы стоят в цепях ключевых транзисторов. Это стопудово не предохранители. А коль они вышли из строя, то не проволочки подбирать надо, а стоит начать с проверки транзисторов. я имел ввиду резистор в правом верхнем углу 1-го фото. он часто дохнет по неизвестным причинам (причем при отсутствии дефектов в самом устройстве) удаленные сообщения прочитать не успел. |
31.10.2022, 23:56
я имел ввиду резистор в правом верхнем углу 1-го фото. На представленных фото показан другой резистор с таким же номиналом. И выпаяны два резистора, стрелочками указал места их дислокации....
1.11.2022, 10:19
1.11.2022, 12:02
13.1.2023, 12:06
13.1.2023, 15:53
Цитата Подскажите пожалуйста, это резистор 160 или 170 Ом? Да!
13.1.2023, 19:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Да! Ай да Rezo, ай да ..кин сын! Как же понимать Ваш ответ: "Да 160 Ом" или "Да 170 Ом" ? По-моему, это резистор сопротивлением 260 Ом ± 1% (5 колец: Красное, Голубое, Чёрное, Чёрное, Коричневое), а может быть я - дальтоник? -------------------- Забанен навечно!
13.1.2023, 19:50
Цитата(Ваня Иванов) ....а может быть я - дальтоник? Может быть, но я не врач.Автор представил для конкретизации две картинки, по цветам колец которых и были определены резисторы как 160 и 170 Ом. Ему виднее, по какой причине ему так нужно было. Цитата(Ваня Иванов) По-моему, это резистор сопротивлением 260 Ом ± 1% Тогда уж 360 (первое - оранжевое, а не красное) -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.1.2023, 10:24
360±5%.
14.1.2023, 11:56
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 2:36 |
