![]() Выбивает автомат (не кз) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2022 Пользователь №: 60030 ![]() |
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Трехжильный кабель проложен в стене, при включении его автомата, выбивается этот автомат. При этом при измерении мультиметром сопротивления: ни с нулевым проводом ни с заземлением контакта нет. Сопротивление соответсвенно - бесконечность. То есть КЗ - нет. Ток двухфазный. Автомат менял. |
Гость_случай_* |
Автомат или дифавтомат?
Гость_случай_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Последовательно с автоматом и вашей сетью включите лампу накаливания 40 Вт. Если у вас два автомата - на каждый по лампе.
Подаёте напряжение и ждёте проявления результата. |
Если "ток двухфазный", то и устройство двухполюсное. Голосую: дифавтомат.
А как это в жизни это выглядит?
Лампочка включённая в розетку из сети которая выбивается? Можно попросить поподробнее описать эксперимент и ожидаемый результат. |
А можно попросить подробнее описать чтоже всёже у вас выбивает? Или по скидке ещё несколько дней гадать бум?
Там просто автомат. Нейтраль и земля отдельно в клеммнике
Блиииин. Какой автомат? Где? Как подключен? Не можете объяснить, сделайте фото.
Да он может фото сделать, только приложить по молодости кармы пока не может.
Поэтому просим написать те буквы, что написаны на этом двухфазном токе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
А как это в жизни это выглядит? Лампочка включённая в розетку из сети которая выбивается? Читаете невнимательно!!! Отключаете отходящие провода линии от автомата. Выходящую фазу с автомата на лампочку, а второй конец с лампочки к отключенной линии, которую питает автомат. То-есть, лампочка включается в разрыв линии рядом с автоматом. Если фаз действительно две, или второй проходящий через автомат провод - ноль то две лампочки. Иногда, по нулевому проводу может идти посторонний ток. Включаете линию. Результат - либо лампочка (лампочки) загорится, либо автомат не вышибет, либо незагорится и вышибет. А дальше можно думать и давать советы. А ещё лучше, найти грамотного электрика. Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.8.2022, 20:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 17:30 |
