Умный выключатель в схему добавить |
21.6.2022, 21:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2020 Пользователь №: 57742 |
Здравствуйте. Прошу помочь подобрать варианты умного (Wi-Fi или Zigbee) реле, работающего по принципу кнопки без фиксации, просто кратковременно замыкающее два контакта. Будет запараллелено в схему приложенную – включать выключать свет в комнате, чтобы не менять всю схему. Функция нужного реле, как у выключателя 774311, - подать на диммер 774163 сигнал для выключения/включения света. Разводка по потолку, распаечная коробка над люстрой, туда и реле ставим,- можно 220В подключить к модулю.
Спасибо. схему так только смог выложить, так как не прикладывалось ibb.co/X5H6CGb |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 14:31 |
