Дросселя ДНАТ , Помогите пожалуйста!!!! |
| Гость_Гость_pachtet_*_* |
13.11.2007, 17:08
Подскажите пожалуйста как подключить вместе 250Вт и 400Вт оба русские 4х кантактные ?
13.11.2007, 18:56
Подскажите пожалуйста как подключить вместе 250Вт и 400Вт оба русские 4х кантактные ? Проясните, кто русские? А по дросселям... маркировку пожалуйста приведите, что за русские 4х кантактные. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.11.2007, 10:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Да, и непонятно - зачем вместе? Параллельно что-ли?
15.11.2007, 16:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата Параллельно что-ли? видимо как раньше подключали лампы ДРЛ 125 на два балласта от люминесцентных шестидесяток , включенных параллельно -------------------- |
| Гость_pashtet_* |
15.11.2007, 21:52
Вобщем так есть 2 дросселя под дрл один на 250 вт второй на 400 хочу подключить днат 400 используя два эти дросселя. Я тоже думаю параллельно, но мне один человек сказал, что он точно знает, что необходимо их подключать последовательно
15.11.2007, 22:04
Вобщем так есть 2 дросселя под дрл один на 250 вт второй на 400 хочу подключить днат 400 используя два эти дросселя. Я тоже думаю параллельно, но мне один человек сказал, что он точно знает, что необходимо их подключать последовательно Ну и выдумщик Вы батенька! Во-первых для лампы ДНАТ нужен блок поджига. Во-вторых дроссель всё равно должен быть мощностью, соответствующей мощности лампы. Или наоборот, если хотите.
| Гость_pashtet_* |
15.11.2007, 22:10
на счет мощности так для днан надо большее напряжение для зажигание если поставить дроссель от дрл той же мощности что и лампа днат, то она будет гореть на поцентов 70 от своей мощности. Это сто процентов на практике доказано.....
15.11.2007, 23:14
Вам конечно виднее, коль на практике проверяли... Но я на практике ДНАТы поджигал с помощью устройства запуска, может слышали?..
| Гость_pashtet_* |
16.11.2007, 3:38
ИЗУ называется включается параллельно ламне а послодовательно становиться длоссель!!!!!! А служит ИЗУ для создания самоиндукции на дросселе может слышали
16.11.2007, 10:58
Ну вот и славненько. Вы прекрасно знаете матчасть. Тогда зачем же мудрить? Лично мне приятнее свет от ДРЛ, к тому же и дешевле она. А коль дроссель у Вас от ДРЛ, может есть смысл её и поставить?
При последовательном соединении Вы получите бОльший импульс поджига, но при зажженной лампе мЕньший ток через неё. При параллельном включении рискуете просто угробить ДНАТ. ИМХО Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.11.2007, 13:31
даже на практике не пытался бы включать параллельно дроссели , которые различаются по мощности (в данном случае - 250 и 400Вт)
неплохая статейка о ДНаТ помещена правда на ресурсе специфических растениеводов , но содержит крупицы полезной информации , основанной на личном опыте последних -------------------- |
16.11.2007, 17:16
неплохая статейка о ДНаТ помещена правда на ресурсе специфических растениеводов , но содержит крупицы полезной информации , основанной на личном опыте последних Никогда бы не подумал, что материал для изготовления пеньковой верёвки требует такого грамотного подхода... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 8:52 |
