Электрика в частном доме , Требуется помощь по разводке |
28.5.2022, 20:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.5.2022 Пользователь №: 59760 |
Приветствую всех.
Подруга попросила в новом доме сделать электрику. И что то я озадачился рядом вопросов. Будет два сан.узла(один над другим), в каждом будет по бойлеру, в нижнем будет еще стиральная машина, ну и некоторое кол-во розеток. И стоит задача обезопасить пользователей от возможных неприятностей. Отсюда первый вопрос: ставить УЗО или ДИФ? И какой номинал? Сколько полюсов? На рисунке, я схематично нарисовал как хочу подключить. Т.е., розетки пробросить каскадом, но поделить на два автомата. И тут второй вопрос: можно ли так делать, и потянет ли УЗО/ДИФ два санузла? Вопрос третий: могу ли я запитать свет от этих же розеток, или под свет тянуть отдельную линию и свой автомат? В жилых комнатах и коридоре будут еще розетки, но там просто автоматы поставлю. В районе лестницы на второй этаж, предполагается поставить проходные выключатели. Ни разу их не подключал, есть ли какие то особенности, и где посмотреть грамотную схему подключения? На фото, в каком виде щиток сейчас(делал не я), я буду нагружать нижнюю планку. На рисунке схематично обозначил свои мысли. Схему не дает никак прикрепить, ни напрямую ни со ссылкой на хостинг фотографий. как быть? Сообщение отредактировал Minivan - 28.5.2022, 21:48 |
28.5.2022, 20:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Надо нанять специалистов
Электрики называются -------------------- |
28.5.2022, 21:35
29.5.2022, 0:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Соглашусь с Костей - нужен специалист. Лучше всего - опытный электрик. Очень сомневаюсь в их (электриков) полном отсутствии. Меня приглашали за, почти, полторы тысячи км - из Краснодара в Москву и М.О
По сравнению с "местными" - быстро, качественно, дешевле... Вы меня извините, но судя по содержанию вопросов, Вы полный 0 в электричестве, а значит и наши советы - в пустоту... Увы, но таков опыт... |
29.5.2022, 5:18
Нет возможности. Поэтому и прошу подсказок спецов. Писать здесь трактат о проектировании и монтаже системы электроснабжения частного дома никто не будет. Хотите разобраться сами - пожалуйста. Здесь полно тем об этом. Форумы заточены под простые вопросы и простые ответы. Читайте. Спрашивайте что не понятно. Вам ответят. А писать могабукафф всем лень И вот еще что. Всегда помните что кроилово ведёт к попадалову -------------------- |
29.5.2022, 5:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
УЗО или диф это ваше дело. Почитайте только разницу между ними. Свет от розеток можно только желательно тогда перед светом поставить автомат поменьше. Схема включения проходных выключателей очень проста смотрите в интернете. И поймите что ваша территория это ваше личное творчество. Как сляпаете так и будете жить никакой энергонадзор к вам не явится с проверкой.
29.5.2022, 9:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3280 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Электрика в частном доме , Требуется помощь по разводке - ПОДРУГУ РАЗВЕСТИ ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.5.2022, 9:44
moshkarow, поход в хороший ресторан этому поспособствует лучше
29.5.2022, 10:05
Схему не дает никак прикрепить, ни напрямую ни со ссылкой на хостинг фотографий. как быть? Как то так... ![]() И судя по картинке и по вопросам, полагаю, что придётся прислушаться к первому совету Костяна. Кстати, первый щиток тоже вызывает вопросы, хоть собирал его другой человек... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.6.2022, 15:21
6.6.2022, 20:11
Уже сказано. Писать всю технологию, методику расчета, описание возможных вариантов и ещё очень много чего никто не хочет. Сказано, что если будут короткие вопросы, предполагающие короткие ответы, вы эти ответы получите
Спроецируйте все ваши вопросы на вашу работу. Вам будет охота написать всё о ней? Есть у вас на это время и желание? -------------------- |
6.6.2022, 22:18
1 розетки и бойлер на одном автомате?
2 стиралка и две группы розеток на одном автомате? 3 один этаж на одной фазе, а второй на другой, одного и того же ДИФ, УЗО???? И таких вопросов - несколько... Вы хотите получить полную картину - готовьтесь платить... и не мало! Сообщение отредактировал stydent64 - 6.6.2022, 22:17 |
7.6.2022, 9:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Скажите, пожалуйста. Зачем в частном доме планировать в каждом санузле бойлер? Это не квартира, где могут горячую воду отключить.
7.6.2022, 13:34
7.6.2022, 14:05
9.6.2022, 0:25
9.6.2022, 7:24
Не открывается.
9.6.2022, 9:17
9.6.2022, 10:09
Ок. Нарисовал схему. Рабочая, или поправить надо что? ttps://ibb.co/JvXvXcw 1. Я у себя в доме разделил свет и розетки не просто поэтажно ,а ещё и в пределах одного этажа пополам. Это удобнее с точки зрения обслуживания. 2. Ввод какой, ВЛ или КЛ? Ограничитель импульсных помех не хотите поставить? 3. Судя по фото щита в дом введён СИП. Нежелательно, если он не имеет маркировки негорючий. 4. Самое страшное. Судя по фото щита с PEN проводником обошлись слишком вольно. Не произведено разделение на N и PE. А в Вашей схеме присутствует шина PE(жёлтенькая). Ваши узошки будут отрабатывать постоянно. |
9.6.2022, 10:30
Ну схема и схема. Любая схема, в которой нет обрывов и коротких замыканий, состоящая из одних проводов будет работоспсобной. До тех пор, пока в ней что-то пошло не так.
Ограничитель импульсных помех не хотите поставить? Что это за прибор? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 0:13 |
