Расчет кабеля , Помощь в расчете кабеля
ivan.v
сообщение 28.5.2022, 17:11
Пользователь №: 59320
Подскажите по расчету кабеля. Имеется электродвигатель мощностью 160 кВт длинна кабеля 60 метров, прокладка по лоткам, рядом ещё кабеля 6-8 шт. Какое сечение выбрать? Играет ли роль сечения если он будет подключаться через частотный преобразователь.
сообщение 29.5.2022, 19:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Кабель необходимо выбирать для длительных номинальных нагрузок независимо от загрузки ЭД.
Калькулятор дал следующий результат: по меди сечение -4*70 кв. мм, по алюминию- 4*120 кв. мм.
Скальпель Оккама
ЛЕША
сообщение 30.5.2022, 11:06
Пользователь №: 14498
Считаем номинальный ток. 160/(1, 73*0, 4*0, 88*0,9)=291А
0,88 косинус, 0,9 КПД.
ПУЭ, табл. 1.3.6 кабель с медными жилами прокладка в воздухе -
120 мм. кв. - 260А, 150мм.кв - 305А.
ПУЭ, табл. 1.3.7 кабель с алюминиевыми жилами прокладка в воздухе - 185 мм.кв. - 270А, но и там есть снижающий коэффициент 0,92.
А теперь на закуску - ПУЭ, 1.3.10, при прокладке в лотках, коробах пучками, вводится снижающий коэффициент от 0,68 до 0,63 в вашем случае.
Что-то, воля ваша, напутано с сечением
Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.5.2022, 10:59
ivan.v
сообщение 30.5.2022, 11:24
Я правильно понял нужно ещё и знаменатель умножить на снижающий коэффициент ?
ЛЕША
сообщение 30.5.2022, 11:33
По уму - да. Только там сечения получатся заоблачные. В лотке и охлаждение хуже, и рядом проложенные кабели... Кстати, они под нагрузкой и какого сечения?
ЗЫ. У меня в котельной 2хААБЛ4х120 на такой двигатель.
ivan.v
сообщение 30.5.2022, 12:28
Да кабеля под нагрузкой, на память 280 кВт+ 2 по 110 кВт + 1*90
тут уже спрашивал на форуме. Правильно ли складывать токи при спаренной прокладки кабеля. Допустим один кабель 185 мм держит 350A, а два по 70мм держит в сумме 360A. Но по факту сечение же меньше.
ЛЕША
сообщение 30.5.2022, 12:54
Условия охлаждения другие. Вот и разница.
При прокладке в лотке с действующими кАбелями надо будет применить снижающие коэффициенты. Возьмите 0,68.
Получается, с учётом коэффициента, 291/0, 68=428А.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.5.2022, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 23:39
