Классы точности измерительных трансформаторов тока , контрольные вопросы
fuodorov1
сообщение 9.2.2022, 11:38
Пользователь №: 14634
Друзья !!! Подскажите пожалуйста : надо на вопросы ответить :что такое класс точности ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ трансформаторов тока и что такое класс точности измерительных трансформаторов НАПРЯЖЕНИЯ ?Простые надёргивания ответов из интернета не пойдут ,там есть определения для классов точности трансформаторов тока ,а надо именно ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ! Так же и по второму вопросу: надо именно что такое класс точности измерительных трансформаторов НАПРЯЖЕНИЯ ! Заранее благодарен за ответы !
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 9.2.2022, 13:47
fuodorov1
сообщение 9.2.2022, 14:13
спасибо конечно ....ну ....как то порасширеннее ответ нужен ...извините ....
сообщение 9.2.2022, 15:03
РМГ 29-2013
7.5. Класс точности: обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая их уровень точности и выражаемая точностными характеристиками средств измерений.
Примечания
1. Класс точности обычно обозначается числом или символом, принятым по соглашению.
2. Класс точности дает возможность судить о значениях инструментальных погрешностей или инструментальных неопределенностей средств измерений данного типа при выполнении измерений.
3. Класс точности применяется и к материальным мерам.
ГОСТ 18685-73
5. Класс точности трансформатора тока (напряжения)
Обобщенная характеристика трансформатора тока (напряжения), определяемая установленными пределами допускаемых погрешностей при заданных условиях работы.
Примечание. Класс точности обозначается числом, которое равно пределу допускаемой токовой погрешности (погрешности напряжения) в процентах при номинальном первичном токе (напряжении)
6. Номинальный класс точности трансформатора тока (напряжения)
Класс точности, гарантируемый трансформатору тока (напряжения) при номинальной вторичной нагрузке и указываемый на его паспортной табличке
fuodorov1
сообщение 9.2.2022, 18:49
спасибо !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 18:34
