Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины |
29.11.2021, 9:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 |
Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия.
Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? |
29.11.2021, 9:13
Если сработало по максималке, а не по отсечке - это не КЗ (оно было потом).
Вон как знатно изоляция погорела. По моему скромному, неисправность или неверная настройка защит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.11.2021, 9:35
Если сработало по максималке, а не по отсечке - это не КЗ (оно было потом). Вон как знатно изоляция погорела. По моему скромному, неисправность или неверная настройка защит. К сожалению шнайдеровский VIP имеет общую индикацию срабатывания для всех токовых защит (ТО и единственная ступень МТЗ). И что конкретно отщёлкнуло сказать нельзя. МТЗ установлен на 75А / 0,3с Сообщение отредактировал Gri128 - 29.11.2021, 9:36 |
29.11.2021, 9:46
Повреждение изоляции соответствует длительному перегреву. Видно, что неповрежденные участки изоляции непосредственно возле массивных деталей или поверхностей; туда тепло уходило.
Следов дуги при КЗ не видно и разбрызганных капель металла. Не оно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.11.2021, 11:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
жила ф."А" вверху, где петля, в кадре сбоку плохо видно, что там за излом, есть покрупнее? Как Роман заметил, для КЗ маловато повреждений, хотя внизу у стеночки немного пыхнуло, но это ни о чем. Жила ф."С" вообще почти целая. Как вариант развития событий - плавится изоляция на ф."А" и ф."В" из-за перегрева, у пола камеры происходит перекрытие, дуга по жилам пробегает доверху (до петель), где поджаривает еще изоляцию фазы "С", ну и через 0,3 с отключается
PS вот где внизу ф."В" с ф."А" сближается (уж не касается ли?), там могло начаться Сообщение отредактировал Евгений - 29.11.2021, 11:10 -------------------- Счастливо тебе.
29.11.2021, 11:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59106 |
жила ф."А" вверху, где петля, в кадре сбоку плохо видно, что там за излом, есть покрупнее? Как Роман заметил, для КЗ маловато повреждений, хотя внизу у стеночки немного пыхнуло, но это ни о чем. Жила ф."С" вообще почти целая. Как вариант развития событий - плавится изоляция на ф."А" и ф."В" из-за перегрева, у пола камеры происходит перекрытие, дуга по жилам пробегает доверху (до петель), где поджаривает еще изоляцию фазы "С", ну и через 0,3 с отключается PS вот где внизу ф."В" с ф."А" сближается (уж не касается ли?), там могло начаться |
29.11.2021, 12:06
жила ф."А" вверху, где петля, в кадре сбоку плохо видно, что там за излом, есть покрупнее? Как Роман заметил, для КЗ маловато повреждений, хотя внизу у стеночки немного пыхнуло, но это ни о чем. Жила ф."С" вообще почти целая. Как вариант развития событий - плавится изоляция на ф."А" и ф."В" из-за перегрева, у пола камеры происходит перекрытие, дуга по жилам пробегает доверху (до петель), где поджаривает еще изоляцию фазы "С", ну и через 0,3 с отключается PS вот где внизу ф."В" с ф."А" сближается (уж не касается ли?), там могло начаться Быть может, но откуда тогда взялся перегрев? Если предположить межвитковое КЗ обмотки A-B треугольника транса, которое привело к перегрузке и следовательно нагреву кабеля фА и фB, почему оно не отключилось МТЗ? 75А, на которые оно выставлено, недостаточно чтобы раскочегарить 120мм2. |
29.11.2021, 12:13
Сухие трансформаторы сами по себе сильно греются. Сталь разогревается до 160 нередко. Могло прогреть жилы снаружи. Хотя, конечно, не снизу. А жаль, там где ф."А" и ф."В" сближаются (вплоть до касания?) при условии расплавления изоляции - хороший кандидат на начало повреждения. Но вот то место излома на ф."А" вверху - это что такое? Что там с жилами, обломаны, оплавлены?
29.11.2021, 12:24
Сухие трансформаторы сами по себе сильно греются. Сталь разогревается до 160 нередко. Могло прогреть жилы снаружи. Хотя, конечно, не снизу. А жаль, там где ф."А" и ф."В" сближаются (вплоть до касания?) при условии расплавления изоляции - хороший кандидат на начало повреждения. Но вот то место излома на ф."А" вверху - это что такое? Что там с жилами, обломаны, оплавлены? Со слов дежурного, после аварии транс был холодный. Вот это загадочно... |
29.11.2021, 13:00
Такой кабель держит 400 А. Однако, похоже, полиэтиленовая изоляция даже капала.
Нагрев от транса не предполагаю: наибольшие повреждения изоляции - вверху; шпильки и крепёж на выводах не имеют побежалости - блестят. Теряюсь в догадках... ![]() По любому трансформатор надо испытывать по полной. Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2021, 13:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.11.2021, 15:05
На данный момент самая рабочая версия такая (на Ваш суд):
0. Ошибки при концевой разделке кабеля: - длинный участок без экрана - почти отсутствует антитрекинговая защита В следствии чего происходит постепенное образование дорожек утечки 1. Дорожки доползают по поверхности кабеля фазы А до места, где он упирается в корпус. Происходит однофазное замыкание на землю. 2. Так как в терминале защита от ОЗЗ выведена, КЗ прогрессирует приводит к возгаранию кабеля фазы А, а затем и фазы B 3. Происходит межфазное КЗ фаз А и B. РЗ наконец отключает выключатель 4. Горят фазы А и B, контрольный кабель и немного фаза С - ей повезло, она далеко. 5. Пожар, паника, разбор полётов, оргвыводы, сообщения на форум электриков. |
29.11.2021, 21:50
На данный момент самая рабочая версия такая (на Ваш суд): 0. Ошибки при концевой разделке кабеля: - длинный участок без экрана - почти отсутствует антитрекинговая защита В следствии чего происходит постепенное образование дорожек утечки 1. Дорожки доползают по поверхности кабеля фазы А до места, где он упирается в корпус. Происходит однофазное замыкание на землю. До сюда еще пойдет. Далее надо понимать, что ток замыкания на землю все равно не превысит уставку МТЗ (иначе отключение), соответственно не нагрев током ОЗЗ, а если только такое длинное перекрытие будет жечь изоляцию по длине жилы и температура дуги сожгет изоляцию соседней жилы с дальнейшим междуфазным КЗ. Цитата 5. Пожар, паника, разбор полётов, оргвыводы, сообщения на форум электриков. Ну пишите, нормальная версия. PS: про такие нюансы, что сшитый полиэтилен нельзя испытывать постоянкой в курсе же? Если пытали, то там как раз могло набраться этих триингов для реализации описанного Вами сценария Сообщение отредактировал Евгений - 29.11.2021, 21:52 -------------------- Счастливо тебе.
| Гость_случайный_* |
30.11.2021, 7:02
причина аварии - перегрузка транса, с последующим перегревом изоляции... имх
30.11.2021, 8:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
К сожалению шнайдеровский VIP имеет общую индикацию срабатывания для всех токовых защит (ТО и единственная ступень МТЗ). И что конкретно отщёлкнуло сказать нельзя. МТЗ установлен на 75А / 0,3с Если разобраться ещё актуально, то есть вопросы. МТЗ с таким маленьким временем? При таких уставках тока и времени перегрузка тр-ра и кабеля невозможны. Если есть возможность пришлите фото VIP-300 где будут видны модель и настройки терминала и характеристики ТТ к которым подключен терминал. Также надо знать минимальный фазный оперативный ток VIP-300, должно быть обозначено на шильдике терминала. (минимальный ток при котором терминал начнет выдавать необходимое напряжение на выходе для отключения выключателя). Лучше конечно фото, в крайнем случае протокол наладки РЗА. Интересно какой самый мощный электродвигатель на стороне 0,4кВ? Если РЗА настроено правильно, то это было кз, и наверное сначала ОЗЗ а потом межфазное кз. Сообщение отредактировал НИР - 30.11.2021, 8:51 |
30.11.2021, 8:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Первопричина скорее всего в криворукости кабельщика и, возможно, сырости в трансформаторном отсеке. Недавно был похожий случай, но с 3-х жильным кабелем. (ОЗЗ, потом КЗ), см. фото ДЭМ у пришлось тушить огнетушителем горящую жилу кабеля, хотя он "НГ" Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 30.11.2021, 8:57 |
30.11.2021, 9:14
Также надо знать минимальный фазный оперативный ток VIP-300, должно быть обозначено на шильдике терминала. Есть там фото выше. 63 А. -------------------- Счастливо тебе.
30.11.2021, 9:59
Похоже всё началось с ОЗЗ концевой муфты средней фазы. "Баранка" не сработала? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.11.2021, 10:22
"Баранка" не сработала? Защиту от замыканий на землю вывели. Да и могло не набраться там необходимых 63 А -------------------- Счастливо тебе.
30.11.2021, 14:26
Да и могло не набраться там необходимых 63 А Я думал, что "баранка" работает по принципу УЗО; т.е. чутче максималки. На вышеприведённой фотографии экран кабеля не проходит через ТТНП, что само по себе подозрительно. Или я слепой (сам знаю)? ![]() По ходу защита от ОЗЗ могла работать хотя бы через РТ на сигнал? Сдаётся мне, что защиту вывели из-за "ложных" срабатываний по причине емкостных и прочих "блуждающих" токов. Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2021, 15:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.11.2021, 16:30
На вышеприведённой фотографии экран кабеля не проходит через ТТНП Так на фото бублика и нет, он с другой стороны в ячейке RM-6 Также надо знать минимальный фазный оперативный ток VIP-300 Так, в порядке самообразования. Этот терминал землю отключит даже если по первичке протекает ток ниже "оперативного"? То есть для работы МТЗ он использует ток на первичке, а для сигнализации/отключения ОЗЗ у него типа собственные нужды есть и те самые 63 А в данном случае не важны? -------------------- Счастливо тебе.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 5:43 |
