Как правильно рассчитать мощность потребителей |
21.10.2021, 21:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 |
Друзья, всем привет!
Помогите разобраться. К дому подведено 3 фазы на 15 кВт, но это ведь не эквивалент потреблению 15 кВт/ч? Строго говоря это означает, что в момент времени (например в секунду) суммарная нагрузка всех потребителей не должна превышать 15 кВт, я правильно понимаю? |
21.10.2021, 21:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23250 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да
21.10.2021, 22:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9329 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
кВт/ч Не знаю такой единицы измерения. уммарная нагрузка всех потребителей не должна превышать 15 кВт, я правильно понимаю? Нет -------------------- |
21.10.2021, 22:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Строго говоря это означает, что в момент времени (например в секунду) суммарная нагрузка всех потребителей не должна превышать 15 кВт, я правильно понимаю? Да. И если мощность которую нагрузите будет равна 15кВт, за час вы сожжете энергии 15кВт*ч. А за два часа сожжете 30кВт*ч А если нагрузите больше чем 15кВт, вас отрубят от сети Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.10.2021, 22:59 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
22.10.2021, 0:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18495 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_ZavGar_* |
22.10.2021, 8:40
Правильнее,IMHO, так: за период времени 30 минут нельзя расходовать более 7,5 кВт*ч электроэнергии.Остальное - вопрос имеющихся в наличии проводников тока, прибора учёта и аппаратов защиты и коммутации.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
22.10.2021, 14:07
суммарная нагрузка всех потребителей не должна превышать 15 кВт, я правильно понимаю? + ещё одно условие: однофазная нагрузка по каждой фазе не должна превышать примерно 5 кВт. Т.е. если включите, например, однофазную тепловую пушку на 8 кВт (и больше ничего), то через какое-то время свет отрубится по всем фазам из-за срабатывания одного полюса входного трехфазного автомата, если тот рассчитан на "суммарную нагрузку 15 кВт" имхо. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:02 |
