Зачем в релюшках диоды на контактах?
Barmaley
сообщение 23.9.2021, 14:31
Пользователь №: 58887
Всех приветствую! Я хоть от электричества человек и не слишком далекий но все равно во многих моментах чайник.
Подскажите, ставлю автосигнализацию себе на машину, и есть там интересные моменты которые мне абсолютно непонятны и хотелось бы их для себя прояснить детально на будущее, в частности на схемах с использованием реле зачем то некоторые контакты соединены с использованием диода, как устроены и работают реле и диод знаю но зачем это было делать в упор немогу понять, ведь и без диода при поступлении сигнала на контакты реле 85 и 86 нормально-разомкнутые контакты реле 30 и 87 будут замыкаться, так зачем же на схемах еще и соединять контакты 85 и 86 с помощью диодов?
Схемы и интересующие меня места с реле и диодами во вложениях
Инк
сообщение 23.9.2021, 15:07
Из: Украина
Пользователь №: 12557
https://www.google.com/search?q=зачем+в+рел...DCA0&uact=5
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 23.9.2021, 15:14
Пользователь №: 6974
Для развязки цепей.
Для устранения обратной ЭДС, которая может пройти в бортовую сеть и вывести из строя электронику.
шахтер
сообщение 24.9.2021, 9:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Контакты 85 и 86 это на самом деле катушка вашего реле. А катушка реле которое работает от постоянки при отключении дает в сеть питания импульс большого напряжения, и этот импульс попалит в вашем автомобиле всю электронику. диод там стоит в обратном направлении паралельно катушке реле, и он просто гасит ( замыкает) этот импульс. этим он спасает вашу электронику в автомобиле. Ну как то так если простыми словами.
Не берите в голову, лишнего там вам ничего не поставили, все там стоит только нужное.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.9.2021, 9:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 14:37
