шум в электропроводке
Гость_Гость_виктор_*_*
сообщение 22.9.2021, 15:52
квартира хрущевка . проводка старая. в прихожей постоянный ровный звук похожий на звук работающего компьютера. при выключении фазы на ванну и кухню звук пропадает. звук не от счетчика или автоматов а скорее от места где предположительно расположена распределительная коробка. Свет работает стабильно. Никаких горелых запахов нет. Подскажите что может быть.
сообщение 22.9.2021, 16:39
шум и когда все выключено - в розетках, освещение?
сообщение 22.9.2021, 17:02
да
сообщение 22.9.2021, 17:10
тогда не исключено левое подключение, ищите коробку
сообщение 22.9.2021, 17:13
откуда внутри квартиры левое подключение?
Гость_в горле кость_*
сообщение 22.9.2021, 19:11
Кто и что вам тут подскажет? Ясновидящие на других форумах тусуются. Разбирайте и смотрите, что с коробкой. Может быть, что угодно.
сообщение 22.9.2021, 19:51
Цитата(Гость @ 22.9.2021, 17:13) *
откуда
о соседней квартиры, от соседней комнаты
Из России
сообщение 22.9.2021, 20:19
Пользователь №: 27839
Ток бежит - шумит.
Отдыхает - не шумит...
Нормальная ситуация)))
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 22.9.2021, 23:41
Возьмите медицинский стетоскоп и тщательно прослушайте стену, попытайтесь локализовать источник звука. Шипение, гудение, жужжание проводки под нагрузкой - признак наличия плохого или нарушившегося контакта. Рано или поздно вылезет "боком".
сообщение 23.9.2021, 1:02
квартира хрущевка . проводка старая. в прихожей ....что может быть.
В старой квартире может стоять старый звонок, у которого обмотка постоянно к сети подключена (зато с безопасной кнопкой).
сообщение 25.9.2021, 17:44
спасибо. проблема и правда была в старом дверном звонке.
сообщение 28.9.2021, 12:42
квартира хрущевка . проводка старая. в прихожей постоянный ровный звук похожий на звук работающего компьютера. ...
Может шуметь электровонок. Для более точного определения источника шума, берите медицинский фонендоскоп и ищите.
сообщение 28.9.2021, 14:18
А если посмотреть сообщ. 10 или 11 ?
сообщение 28.9.2021, 15:37
Спасибо, Олега, торопился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 14:09
