Двухклавишный выключатель и неправильная работа потребителей , Двухклавишный выключатель и неправильная работа потребителей |
6.9.2021, 8:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.9.2021 Пользователь №: 58836 |
Добрый день! Есть двухклавишный выключатель, снизу которого 3 клеммы (центральный является общей фазой но не факт, что это фаза, поясню дальше почему возникли сомнения, две другие клеммы на выход фаз для каждого из потребителей (в моем случае энергосберегающая лампа и проточный вентилятор). Проблема заключается в том, что при включении освещения вентилятор не работает. Как только выключаешь освещение - вентилятор работает как ни в чем не бывало.
Разобрался примерно со схемой подключения (фото ниже). Очень интересный факт, если отключить физически потребители (освещение и вентилятор), то на конечных контактах будет показывать якобы фазу. Поэтому со 100% вероятностью не могу сказать, что на выключателе именно фаза. Ну и еще дополню, что если перевести выключатель в положение выкл, то индикатор подсветки горит на нем. У кого есть какие предположения? Сообщение отредактировал sss11 - 6.9.2021, 8:18 |
6.9.2021, 10:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Посмотрите в интернете схемы включения двухклавишного выключателя и добейтесь полного соответствия с вашей.
6.9.2021, 10:29
6.9.2021, 10:37
Необязательно.
6.9.2021, 12:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
С выключателем все нормально.
Похоже, что провод N, идущий на вентилятор, прицеплен на L, который идет на лампу. Перекиньте его на другой провод, идущий на лампу, согласно схеме. |
6.9.2021, 15:40
Похоже, что провод N, идущий на вентилятор, прицеплен на L, который идет на лампу. Разве вентилятор может работать последовательно с КЛЛ, да ёще чтобы она при этом не светилась и не моргала? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.9.2021, 15:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
sss11, Если раньше работало - то у кого-то кривые руки.
Если это новострой - пригласите электрика. Да, вот так все просто. Миллионы квартир с двухклавишным выключателем и у них все работает... Дело не в схеме))) |
7.9.2021, 12:25
Разве вентилятор может работать последовательно с КЛЛ, да ёще чтобы она при этом не светилась и не моргала? Попробовал ради интереса собрать схему из последовательно соединенных: вентилятор ВЕНТС150С 24w 220v 0,13A и энергосберегающей лампы Navigator HCL-3U 20w 220-240v 0.09А и подал питание 230v. Ток цепочки установился в пределах 0,1 ампера. Вентилятор заработал, забрав львиную долю напряжения ( 175v ), но обороты были занижены. Оставшиеся 55v не смогли запустить лампу, а только светился край стеклянного баллона. Вспышек не было. Хотя не всякие энергосберегающие лампы ведут себя так же. Например NARAI 20w в этих же условиях излучала свет, хотя и очень тусклый. Получается, что и мое предположение тоже вполне оправданно. |
7.9.2021, 13:09
Получается, что и мое предположение тоже вполне оправданно. Удивительно. Я тоже пришёл к этой версии, но забраковал её как слишком сомнительную, а оно вон как ) Сообщение отредактировал Инк - 7.9.2021, 13:09 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.9.2021, 4:45
С выключателем все нормально. Похоже, что провод N, идущий на вентилятор, прицеплен на L, который идет на лампу. Перекиньте его на другой провод, идущий на лампу, согласно схеме. Да, действительно всё оказалось именно так. Только перед подключением прозвонил проводку, оказалось еще имеет быть место пробой изоляции, так как фаза и нулевой провод звонятся прерывистым звучанием. Заменил проводку и поменял ноль на вентилятор и всё встало на свои места. Спасибо большое, а то реально голову ломал. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 9:23 |
