Сломался рубильник (пакетник?) в стояке на этаже
s013n0id
сообщение 21.7.2021, 16:13
Пользователь №: 58730
В стояке есть такой девайс, отключает все квартиры от ноля и фазы. Использовался соседями на моей памяти дважды.
На днях менял счетчик, нужно было обесточить (входного автомата нет, провод из этого рубильника сразу на счетчик идет), из под ручки отвалился какой то небольшой ржавый ошметок, и она просто провернулась и обвисла вниз. Пытался вращать по всякому - бесполезно.
Погуглил, точно такого же не нашел, самое близкое - пакетник. Начитался про них жести, типа горят-взрываются чуть ли не от прикосновения индикаторки.
Но вроде не до конца на них похож, расположение контактов другое. Дом 82 года, если что, и рубильник этот скорее всего дому ровесник.
Счетчик заменил в итоге прям под напряжением, используя перчатки 1к Вольт из леруа, изолированные отвертки и удобные гибкие медные провода, обжатые гильзой.
Но все же, волнует вопрос, пакетник ли это, может ли сгореть-взорваться, стоит ли настаивать на замене? Звонил в обсуживающую организацию - приезжал электрик и сказал нечто в духе: "да все норм, менять сложно, надо запрашивать разрешение на отключение всего подъезда и тд, он же работает, вот когда/если сгорит - тогда заменим".
eugevict
сообщение 21.7.2021, 17:14
Пользователь №: 41773
Меняйте однозначно.
Обратите внимание на почерневшую изоляцию проводов.
s013n0id
сообщение 21.7.2021, 21:16
Спасибо за совет. А на что менять (подозреваю, что покупать придется самим, тк работникам обслуживающей компании плевать)?
На распредкоробку + входные дифф автоматы на каждую кв (если соседи согласятся)? Но там может и места не хватить, стояк уже основательно забит (на фото не видно).
Или подобные "рубильники" где то продаются сейчас? Я правильно понимаю, что он должен смочь разорвать КЗ, если вдруг что?
Цитата(Олега @ 21.7.2021, 21:34) *
Когда-то и мы были рысаками.. ))) Но думается могли бы и подождать ремонта, без шанса приключений.
Ну, ремонтировать его никто особенно не собирается, в том то и дело. Скорее всего, придется договариваться с соседями, покупать входные/дифф автоматы и звать электрика на "все готовое". Может, еще и приплачивать ему...
А закрутить провод под гайку не так и сложно, даже и под напругой, особенно если защита есть.
eugevict
сообщение 21.7.2021, 23:19
Цитата(s013n0id @ 21.7.2021, 21:16) *
А на что менять
Лучше на "Автоматический выключатель",
Выкинуть "Пакетник" и места там предостаточно.
В принципе можно и двухполюсный рубильник, они есть модульного исполнения, этого добра в Инете валом.
s013n0id
сообщение 22.7.2021, 0:02
Вы построже с диспетчером общайтесь. Дескать, в целях улучшения обслуживания населения, разговор записываю, номер заявки, ФИО оператора, ориентировочное время выполнения.. Ну, и обязательно по-истерите - зае..ло постоянное моргание света, или отключка, рубильник в аварийном виде, "у меня фотофиксация", щит уже догорает.., холодильник стал плохо работать, течет.., компьютер сбоит.. И про монтера не забудьте поведать, а лучше уже телегу катануть, ибо шалопай.
Ну как-то так и придется, видимо.
Дело в том, что либо вы не в курсе, что ремонт этажных щитков в МКД святое дело для УК и вами за все уплачено, либо не хочется попу отрывать и вопросом заниматься.
Вы еще полы на лестнице по очереди начните мыть, мусорные баки вывозить, двор подметать
Да в курсе я. Попу лень отрывать, это да. Я так то еще и работаю, и другие дела есть... Я ж не бабка-пенсионерка, звонить и истерить целыми днями.
А она есть ?
Я про вот это leroymerlin.ru/product/perchatki-dielektricheskie-do-1000-v-82176668
А дифференциальный автомат не лучше будет? Автомат + УЗО в одном флаконе. Или его на вход не ставят?
сообщение 27.7.2021, 7:00
Вам за 5 дней все пояснили. Коллега с2н5он все "почикал" (из скромности), теперь у него и спрашивайте. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2021, 10:55
сообщение 24.8.2021, 7:07
А договор на техобслуживание с УК у Вас есть? Что в нём прописано? Мы такие вещи не покупаем, и электрики УК выполняют эту работу БЕСПЛАТНО!
-Mike-
сообщение 24.8.2021, 17:15
Пользователь №: 17145
Судя по фото, в щите ещё тот беспорядок, вероятно накопился за все предыдущие годы.
Чтобы всё переделать, нужно прилично денег и времени, т.е. проводить практически кап. ремонт в единичном шкафу. Сразу другие жильцы поставят вопрос: почему им сделали, а нам - нет. Выполнить же кап. ремонт всего дома - сумма не подъёмная для УК (миллионы руб) - посчитайте сколько нужно времени жильцам своими платежами на обслуживание собирать эти миллионы.
Резюме: вероятнее всего придёт электрик и вместо пакетника установит автомат. выключатель, всё другое оставит до проведения кап. ремонта.
Деньги за работу и материалы спишут с "Текущего ремонта". Если подобная заявка единичная, то деньги не большие, если начнётся массовая замена - на все другие работы в доме (ремонт водопровода, теплосети, протечки крыши, текущая замена освещения, кронирование деревьев,...) может просто не хватить.
Сообщение отредактировал -Mike- - 24.8.2021, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 23:53
