Электродвигатель аире80с2уз , Двигатель
Димасс
сообщение 14.7.2021, 4:28
Пользователь №: 58709
Вопрос в принципе в чем двигатель однофазный имеет один рабочий конденсатор и все. Хочу его использовать для компрессора и чтобы при старте ему не было тяжко хотелось бы дополнительно поставить пусковой конденсатор через реле времени. Может кто не будет объяснить как это сделать в данном двигателе ?
eugevict
сообщение 14.7.2021, 10:44
Пользователь №: 41773
Пусковой конденсатор подключается параллельно рабочему (на время пуска).
А этот двигатель ваш компрессор потянет ?
http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-o...ogo-dvigatelya/
Димасс
сообщение 14.7.2021, 13:44
Незнаю надеюсь потянет компрессор двух поршневой от Икаруса будет стоять. А что из двигателей вы бы посоветовали приобрести нужен однофазный так как нет три фазы в гараже
Да и подскажите как лучше под этот двигатель исполнить краткую работу пускового конденсатора. Через одно реле времени или вместе с магнитным пускателем и ампер таж брать какой релюхи с запасом ? Заранее спасибо я не электрик извиняюсь если глупые вопросы задаю
eugevict
сообщение 14.7.2021, 15:14
Надежда умирает последней.
Что бы этого не случилось, люди делают расчет.
Здесь ответы на ваши вопросы.
http://zametkielectrika.ru/revers-odnofaznogo-dvigatelya/
Димасс
сообщение 14.7.2021, 15:41
Спасибо за статью но ращета мощности я там не нашел к сожалению может подскажете какой двигатель приобрести если аир Могилёвского завода. Плох.
eugevict
сообщение 14.7.2021, 17:50
В вашей предыдущей теме, по этому вопросу я уже отвечал:
Есть такая книга "Дъяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию".
Откройте на 157стр.
В сети эта книга есть.
Димасс
сообщение 14.7.2021, 23:06
Откройте на 157стр.
Я видел но я не силен в ращетах вот и интерисуюсь у вас если не затруднит дайте ответ заранее спасибо
eugevict
сообщение 15.7.2021, 11:33
https://www.drive2.ru/c/456286056606639267/
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 22:55
