Ситуация с тостером , Подскажите вероятность электротравмы, пожалуйста |
3.7.2021, 20:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.7.2021 Пользователь №: 58684 |
Здравствуйте! Прошу помощи в следующей ситуации.
Последовательность событий такова: 1. Подросток подогревал кусочек слойки над тостером (на специальной решетке). Слойка провалилась вниз в отверстие для тоста. Тостер задымил (кусочек слоеного теста попал на спираль в стенке тостера). 2. Далее при выключенном (но подсоединенном к сети тостере) ребенок попытался достать слойку из отверстия вилком и ножом, а потом вилкой смахнул дымящуюся крошку вниз. Ни одно из этих действий не сопровождалось искрением или какими-то неприятными ощущениями. 3. И все было бы ничего, но позже обнаружилось, что какое-то из этих действий выбило автомат. На данный момент тостер в рабочем состоянии, обуглен в том месте, где горела крошка. Собственно, мой вопрос: есть ли вероятность электротравмы? Возможно ли, что автомат выбило в момент попадания крошки на спираль, до манипуляций металлическими приборами в тостере? Ребенок не помнит, выключил ли он тостер или тостер выключился сам. Помнит, что тостер не работал (лампочка не горела, корзина была в верхнем положении), но вилка была в сети. Заранее спасибо. |
3.7.2021, 20:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Если ребенок живой и без следов подгорания, то травмы не было.
3.7.2021, 20:34
Если ребенок живой и без следов подгорания, то травмы не было. Спасибо за быстрый ответ. С ребенком все хорошо. Ситуация вскрылась в связи с выбитым автоматом, а так ребенок и не понял, что что-то произошло. Автомат для кухни отдельный, и в какой момент его выбило - непонятно. Просто отключились холодильник и микроволновка, в какой момент это произошло - неизвестно. |
3.7.2021, 20:43
Зависит от типа защитного аппарата, которого Вы назвали "автомат". Если УЗО или диф - это их штатная работа при нормальной проводке.
Пользоваться ножом и вилкой - признак хорошего воспитания, но плохого обучения.
3.7.2021, 21:17
Roman D,
Спасибо за ответ. Вы правы, но, каюсь, даже я заблуждалась, думая, что раз тостер не греет, то и тока внутри него нет. Уже начиталась, что опасность все равно есть. Установлен автоматический выключатель Schneider Electric iC60N Беспокоюсь, попал ли ток в ребенка, и может ли вообще электротравма быть бессимптомной. |
3.7.2021, 21:30
Schneider Electric iC60N Это автомат, а не УЗО. и отключится он мог и не из-за тостера. Электротравма не может быть незаметной. Ток попадает в ребенка каждый день, мало того, он сам его вырабатывает! Всё дело только в его величине. Сообщение отредактировал Zolan77 - 3.7.2021, 21:31 |
4.7.2021, 7:19
Корпус тостера заземлён через третий заземляющий контакт вилки. Тостер выключен штатным выключателем, который включен в разрыв одного из проводов. В нашем случае - нуля (как вилку воткнули).
Воспитанный ребёнок своим столовым прибором вначале коснулся корпуса и находящейся под напряжением открытой спирали (она глубже и сбоку). Путь тока прощёл по вилке (ложке). Так что повезло. Внеочередная пересдача экзамена по ОБЖ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 21:43 |
