Схема студия 40кв\м 2 комнаты , Совет по схеме
Plagiat
сообщение 25.6.2021, 19:39
Пользователь №: 58661
Доброго времени суток.
Уважаемые, проконсультируйте по поводу схемы в электрощитке. Правильно ли распределены от вводного автомата группы по УЗО номиналам и тд., так же будет неотключаемая линия с холодильником и роутерами.
Сообщение отредактировал Plagiat - 25.6.2021, 19:52
Инк
сообщение 26.6.2021, 9:10
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет. Красиво, только мелковато. По номиналам норм, если они соответствуют сечениям. Я бы ещё хотя бы РН поставил (после ВН). Шинка нейтрали на холод. выглядит бесполезной.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 26.6.2021, 21:44
Цитата(Инк @ 26.6.2021, 9:10) *
Привет. Красиво, только мелковато. По номиналам норм, если они соответствуют сечениям. Я бы ещё хотя бы РН поставил (после ВН). Шинка нейтрали холод. выглядит бесполезной.
спасибо. А можно реле напряжения установить после счетчика, дабы контролировать все линии с узо и неотключаемую линию??
Инк
сообщение 26.6.2021, 22:22
Из: Украина
Нет, по той же причине, по которой вы не ставите там УЗО.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 27.6.2021, 0:27
Пользователь №: 6974
А можно реле напряжения установить после счетчика?....
Цитата(Инк)
Нет...
Не понял - Вы не ошиблись?
Разве УЗО и РН устанавливаются ДО счётчика?
Пару слов по схеме:
- почему нет защитного проводника к неотключаемому холодильнику?
- чем обусловлено 2 ВН
- по-поводу ненужности нулевой шинки солидарен с коллегой
- за номиналы АВ не может идти речь, пока нет сечения линий
Нарисовано красиво - впервые такое исполнение вижу.
Plagiat
сообщение 27.6.2021, 7:37
Даже не знаю, может в целях экономии ну или в сомнении о необходимости защиты от поражения тока на этих потребителях. Можно конечно установить 1 дифавтомат.
Так первый от счетчика это автомат на 40А защищающий всех потребителей а второй выключатель нагрузки (если уезжаю надолго буду выключать этот рубильник)
Получается нужно будет этот ноль от потребителя соединить с автоматом на 40А?
Вот. Наверное все таки на духовой шкаф нужен автомат на 20А с таким сечением?
Я не совсем понимаю, можете объяснить пожалуйста.
Сообщение отредактировал Plagiat - 27.6.2021, 7:37
Инк
сообщение 27.6.2021, 11:42
Из: Украина
Вы же не защищаете холодильник УЗО из опасения ошибочного отключения, пока будете в отпуске? В таких случаях, говорят, не всегда его можно отмыть. Вот и РН представляет такой же риск. Я смотрю с вашей точки зрения, у меня холодильник защищён этими девайсами.
На провода 4 мм кв. можно поставить и 25 автомат, но лучше поменьше, ориентируясь на ток духовки.
Сообщение отредактировал Инк - 27.6.2021, 11:52
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2021, 11:52
Пользователь №: 14618
Еще один рисователь красивых картинок для жертв ЕГЭ нарисовался. (это я про автора). Никак не пойму, почему нельзя сделать схему в общеупотребимых символах? Зачем её загромождать этими картинками?
Вам был задан вопрос об отсутствии третьей жилы в кабеле. У вас проблемы с восприятием текста?
А у вас сейчас по-другому?
А какой идиот вам посоветовал такое сечение в данной линии?
Plagiat
сообщение 27.6.2021, 12:21
Нарисовал так, чтобы было понятно для меня.
Я не вижу в комментариях выше упоминания о третей жиле, читать я умею.
Сейчас по другому, этот ноль соединяется через шину а не напрямую к автомату. На схеме нарисовано же.
А это имеет значение? я же прошу совета у уважаемых форумчан.
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2021, 12:35
Точно проблемы с пониманием
А вот тем, к кому вы обращаетесь это только мешает.
Это что-то меняет?
Нарисовал
А надо чертить. Схему
А надо чтобы было понятно другим. А иначе сами с собой и обсуждайте
Конечно. Вы попросите у этого барана мастер-класс по подключению ГОСТовской четверки к розетке
Plagiat
сообщение 27.6.2021, 12:39
Что нужно поменять, чтобы было правильно. Подскажите...
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2021, 12:42
Картинку на схему. Потом только будет разговор
И в процессе черчения схемы почаще задавать вопрос "А нахрена?"
сообщение 27.6.2021, 12:56
В этой части не могу с Вами согласится.
Если с УЗО Вы совершенно правы, то РН как раз напротив защитит холодильник от вероятности его (и продуктов) выброса на помойку.
Логично - вопросов к этому больше нет.
А по остальному Вам уже сказали....
Plagiat
сообщение 27.6.2021, 13:20
Если с УЗО Вы совершенно правы, то РН как раз напротив защитит холодильник от вероятности его (и продуктов) выброса на помойку. Логично - вопросов к этому больше нет.
Спасибо большое. Буду устанавливать РН сразу после счетчика
Электромонтёр
сообщение 27.6.2021, 15:52
Пользователь №: 56237
Какой же это риск интересно? А вот УЗО на освещение совсем лишнее.
Инк
сообщение 27.6.2021, 16:17
Из: Украина
РН содержит микроконтроллер, который, как любой комп, может зависнуть, в моей практике такое было не раз. По сравнению с АВ УЗО и РН гораздо менее надёжны. Ставить РН и не ставить УЗО это двойные стандарты. Это моё мнение по "неотключаемым линиям".
По вопросу питания холодильника и маршей: я бы рекомендовал поставить общий стабилизатор, УЗО, и, возможно, УЗИП. У меня так, только для УЗИП места нет.
ЗЫ. Если инет заходит через витуху, то поставить грозозащиту под RJ45, для этого обязательно подвести землю.
Сообщение отредактировал Инк - 27.6.2021, 16:33
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2021, 16:36
ЧЕМ?
сообщение 27.6.2021, 17:52
Чтобы "завалить" скорость.
В частном секторе - оптоволокно, а в МЖД витая пара внутри здания.
Так это смотря какое РН применить, да и впервые слышу об этом, если конечно всё правильно выполнено.
А теоретически всё, что угодно может выйти из строя в любой момент времени, в т.ч. и рекомендуемый общий стабилизатор (обычно и они содержат МК, который также может зависнуть).
Уж лучше 2 взаиморезервируемые линии с АВР.
Электромонтёр
сообщение 27.6.2021, 21:19
ЧЕМ?
Своим излишеством.
Точно так же. Хотя эти реле и на производстве у нас много где стоят и бытовых много что у меня на виду постоянно. Зависание было один раз на Ресанте.
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2021, 5:29
Цитата(Электромонтёр @ 27.6.2021, 23:19) *
Своим излишеством.
Ответа нет. Так и запишем
Prussia39
сообщение 28.6.2021, 6:34
Сообщение #21
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Счетчик не правильно подключен
и где эта студия находиться ?
там точно есть РЕ ?
я бы установил кросс- модуль .
Фаза есть , ума не надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 12:34
