вентилятор , не работает
сообщение 24.6.2021, 21:13
Достали из подвала, воткнули в розетку - тишина.
На клеммах кнопок 220 нигде нет, отвёрткой фазу показывает на всех, где ярче где тусклее, кроме третьей скорости - красный провод
что может быть? лампочка загорается
Constantin_Logan
сообщение 26.6.2021, 8:38
Пользователь №: 32142
Прозвонить обмотки, а там видно будет
УПНР, специалист ОВКВ
eugevict
сообщение 26.6.2021, 11:36
Пользователь №: 41773
Возможно окислились контакты в переключателе..
Прозвонить и Включить АД на прямую от сети.
сообщение 26.6.2021, 12:36
обмотки звонятся прямо с переключателя, кондёр живой, плюнул, некогда
сообщение 26.6.2021, 13:43
Пользователь №: 6974
Ищите предохранительный датчик.
сообщение 26.6.2021, 19:04
не увидел чего то подобного
сообщение 26.6.2021, 20:21
Термопредохранитель на/в обмотке (если есть в данной модели).
Причины обычно 3:
- "клин" вала (смазка уже как клей)
- конденсатор
- термопредохранитель.
Ну это, если переключатели и обмотки целы конечно.
сообщение 26.6.2021, 21:21
- крутится легко
- проверен
- если только "в"
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 3:14
