Кухонная вытяжка VENTOLUX FIORE 60WH (750) PB , Не включается средняя и малая скорость
DANTIST
сообщение 22.2.2021, 21:19
Пользователь №: 8733
Доброго всем вечера!
Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой. Вытяжка изначально не включалась на пониженных скоростях. Только на максимальной.
Вытяжка не моя, знакомого. Попросил посмотреть. Гарантия уже закончилась. Почему сразу не обратились, не знаю.
Визуально все есть. От переключателя провода выходят в движок. Напряжение на них появляется при переключении. Двигатель никак не реагирует. Т.е. не вращается. Прозвонилась только одна обмотка - между выводами L (красный провод) и M (желтый). Зеленый не звонится ни с желтым, ни с красным. Похоже, обрыв в обмотке между М и Н.
В принципе такое возможно, что изначально заложена только одна скорость? Типа, бюджетный вариант. Или все-таки проблема с двигателем?
До двигателя не добрался. Нужно было снимать вытяжку.
Здесь схема. Типовая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 1:03
