Нужно починить розетку , Трещит розетка |
21.1.2021, 14:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2021 Пользователь №: 58113 |
Дано: 2 комнаты с розетками в каждой. В первой комнате к одинарной розетке подключен удлинитель, к которому подключен компьютер. К двойной розетке из второй комнаты ничего не подключено.
Когда включается компьютер, розетка во второй комнате начинает "трещеть" - тихонько так. Вопрос: Как вообще так? Я не понимаю. Все контакты намертво подключены, болты до конца прикручены. Поменял удлинитель - ничего. Я не шарю, как устроена проводка в квартире. Квартира была построена в 90-ые. Почему трещит вторая розетка, если к ней ничего не подключено? Она не трещит, если вырубить компьютер. Я в электрике не шарю, но прикрутить новую розетку могу. Но боюсь, что ничего не изменится, ибо нынешние розетки в относительно нормальном состоянии, и смысла их менять не вижу. Помогите, пожалуйста! P.S. Извиняюсь за рисунок и такую формулировку, по-другому не смог. P.S.S. Я новичок на этом форуме, так что не смог разобраться, как прикрепить изображение с хостинга |
| Гость_ZavGar_* |
21.1.2021, 14:18
1. Так как отверстие сквозное, звук может слышиться из незанятой розетки в другой комнате. 2. Жила провода, выходящая из стены в отверстие, может быть переломлена и искрит.
| Гость_Инженер Гарик_* |
21.1.2021, 14:27
Когда включается компьютер, розетка во второй комнате начинает "трещеть" - тихонько так. Вопрос: Как вообще так?... Я не понимаю. Почему трещит вторая розетка, если к ней ничего не подключено? Она не трещит, если вырубить компьютер. Я в электрике не шарю, но прикрутить новую розетку могу. Но боюсь, что ничего не изменится, ибо нынешние розетки в относительно нормальном состоянии, и смысла их менять не вижу. Помогите, пожалуйста! Вторая розетка - проходная, к ней присоединена та, в которую Вы включаете компьютер. Т.е. ток через неё в этом случае проходит, как раз на рисунке 4 провода. Попробуйте перебрать их ещё раз, или всё же заменить именно эту розетку. Не поможет - тогда очевиден надлом провода, как писали выше. |
1.2.2021, 6:06
1. Так как отверстие сквозное, звук может слышиться из незанятой розетки в другой комнате. 2. Жила провода, выходящая из стены в отверстие, может быть переломлена и искрит. Спасибо большое! Вторая розетка - проходная, к ней присоединена та, в которую Вы включаете компьютер. Т.е. ток через неё в этом случае проходит, как раз на рисунке 4 провода. Попробуйте перебрать их ещё раз, или всё же заменить именно эту розетку. Не поможет - тогда очевиден надлом провода, как писали выше. Спасибо большое! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 19:57 |
