Электролиз. , Получение низкого напряжения.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 20.1.2021, 20:57
Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, слышал, что в электролизе используют низкое напряжение, несколько вольт на ванне. Понимаю можно взять трансформатор, заменить вторичную обмотку на более толстую и меньше витков, но как делают на заводах, неужели они перематывают мощные трансформаторы таким образом.
Zolan77
сообщение 20.1.2021, 21:14
Пользователь №: 45277
Просто используют изначально рассчитанные для электролиза источники.
Кроме трансформатора нужен ещё мощный выпрямитель.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 20.1.2021, 22:36
Угу. Иногда такая штука называется "кремниевая подстанция", расположена рядом с цехом электролиза в отдельно стоящем корпусе, и передаёт на технологию ток с помощью батареи шинопроводов, каждый из которых сечением примерно как доска пола... icon_smile.gif
Гость_Гость инджинер Игарёк_*
сообщение 21.1.2021, 9:23
никто ничего не перематывает. батарейки в магазине покупают и всё.
eugevict
сообщение 21.1.2021, 10:37
Пользователь №: 41773
Вагонами.
sasha4312
сообщение 21.1.2021, 12:47
Пользователь №: 49032
А если серьезно, используют выпрямители, шести-фазные на выходе, чтобы пульсация была меньше, обычно 12 вольт от 300 до 2500 ампер, примерно, тиристорная регулировка. Это в небольших объемах. На профильных предприятиях, вероятно, используют более мощные.
Выпрямители продаются.
Раньше использовали мощный трехфазный трансформатор и трехфазный латор на входе.
6 фаз - три фазы обычные и три перевернутые на 180 градусов.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.1.2021, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 11:28
