Плотность автомобильной батареи не поднимается после зарядки. Можно ли доливать электролит? |
1.1.2021, 14:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2016 Пользователь №: 49838 |
Аккумулятор совсем не старый, заряжался сутки током 2А после чего, сразу после отсоединения клем зарядного показывает 13,5V, через день 13V.
Во время зарядки амперы постепенно падают, напряжение вырастает до 16V и чуть более, все банки умеренно "кипят", то есть процесс проходит нормально. Но плотность после зарядки всего 1,1 - 1,2. Поставил ещё на ночь на 2А "выкипячивать" воду, плотность еле поднялась до 1,3. 1.Я могу и дальше "выкипячивать" воду до нормальной плотности (уже прикидываю, что это займёт не один день) 2.Я могу частично заменить электролит, доведя его до требуемых 1,27-1,28 Но, как пишут, что во время эксплуатации плотность электролита падает из-за того, что происходит сульфация серной кислоты на свинцовых пластинах, а во время зарядки она смывается обратно и таким образом плотность опять восстанавливается. И если доливать нормальный электролит до требуемой плотности, потом, якобы смоется и старый сульфат, плотность повысится через меру и батарея накроется. Вопрос: 1. Выкипячивать до требуемых значений дальше ещё несколько дней или 2. довести свежим электролитом плотность вручную(хотя и в первом случае прийдётся доливать по мере падения уровня) Спасибо. Сообщение отредактировал sssony - 1.1.2021, 14:36 |
1.1.2021, 14:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если у вас батарея Ca/Ca то вы своим кипячением её убиваете. Оставьте её плотность в покое.
1.1.2021, 15:06
Свинцово-кислотная
1.1.2021, 16:20
Цитата(sssony) Вопрос: Ни в коем случае!1. Выкипячивать до требуемых значений дальше ещё несколько дней Цитата(sssony) Аккумулятор совсем не старый,.... Прежде чем ответить на Ваш вопрос и дать рекомендацию, скажите сначала как это так получилось, что не старый (и кстати - насколько не старый) акк. стал себя так вести.Что с ним делали? Как долго находился в разряженном состоянии и до какой степени был в разряде? Ну и так далее..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.1.2021, 16:37
Не стрый - 2 года.
Это его первая подзарядка. В глубоком разряде не был вообще. Перед зарядкой показывал 12,2V Раньше всегда заряжал другие батареии 1.5А сутки и был доволен жизнью,а теперь просто купил себе ареометр, померял плотность и поимел проблему Сообщение отредактировал sssony - 1.1.2021, 16:39 |
1.1.2021, 16:55
Цитата(sssony) теперь просто купил себе ареометр Сначала убедить в достоверности его показаний!Даже встречал пользователей, которые неправильно пользовались им. Колба ареометра не должна касаться стенок ёмкости. И ещё.... А как быстро АБ зарядилась до момента "кипения"? Сообщение отредактировал Rezo - 1.1.2021, 18:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.1.2021, 17:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Свинцово-кислотная Это и так ясно. А чем легированы пластины? Что написано на аккуме? Ca? То, что он кипит и показывает больше 13 В говорит скорее о богатырском здоровье. -Пациент выживет? -Да. Если врачи вовремя прекратят лечение. Сообщение отредактировал Zolan77 - 1.1.2021, 17:28 |
1.1.2021, 17:59
Оставьте её плотность в покое. А как это Вы определите годность батареи? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.1.2021, 19:07
На это есть специализированные приборы которые сейчас и стоят недорого. А вы остаточную ёмкость батареи всё ареометром замеряете? Видео такого измерения Ca/Ca батареи не заснимете?Я очень сомневаюсь что у автора стародревняя чисто свинцовая батарея которую и кипятят и меряют плотность.
1.1.2021, 19:41
Цитата(Электромонтёр) А вы остаточную ёмкость батареи всё ареометром замеряете? Я лично так и делаю - плотность с показаниями вольтметра.И это самый точнейший результат! Цитата(Электромонтёр) Оставьте её плотность в покое. Считаете, что на номинальном напряжении плотность 1,2 нормальная?И с каких это пор сальциевым АБ по-барабану плотность электролита? Цитата(Электромонтёр) На это есть специализированные приборы... Такое Вам спецприборы сказали?И при чём тут спецприборы? На эти спецприборы, есть ещё более специализированные приборы - к чему такой перевод вопроса? Это не тот случай, где точно только спецприборами определяется, что требуется. Обычным способом (хотя и муторно конечно) получается более надёжно. Ну это как..... девушку подобрать по результатам тестприборов или проверить всё в ручном режиме самому, в т.ч. своим личным прибором..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.1.2021, 19:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Любопытно-бы было знать 1. емкость аккумулятора 2. какое время и какой ток он держит при разрядке. 3. током 2 ампера сколько по времени заряжаете.
Похоже на совершенно нормальный аккумулятор. Сообщение отредактировал sasha4312 - 1.1.2021, 19:57 |
1.1.2021, 20:29
Цитата(sasha4312) Любопытно-бы было знать 1. емкость аккумулятора 2. какое время и какой ток он держит при разрядке. Постепенно пытаюсь подвести автора к получению реальных этих (и не только) данных.Но что-то он молчит - видимио Новый Год мешает в свободе действий. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.1.2021, 20:43
Цитата И с каких это пор сальциевым АБ по-барабану плотность электролита? Я вам задал вроде бы простой вопрос:вы плотность кальциевых аккумуляторов замеряли? Если да то можно фотку или видео процесса? Потому как я мерил и у меня плотность была минимальной и не на одной батарее. Тк это объясняется химизмом этих батарей. Плотность там повышается только при кипении когда происходит перемешивание но это уже убивание этих аккумов.А автору совет купить вот такой прибор и не мучаться. АЕ300. |
1.1.2021, 21:10
Цитата(Электромонтёр) Я вам задал вроде бы простой вопрос:вы плотность кальциевых аккумуляторов замеряли? Конечно! Самый последний раз за неделю перед Новым Годом, т.к. у меня до конца явваря в гаражах отключают (ежегодно) электричество с целью противопожарной безопасности.Перед этим провёл спокойную полную зарядку с контролем напряжения и плотности. АБ 60А/ч, Rombat Ca-Ca, 2012 года выпуска! И это факт - результат ручного котроля и своевременного проведения необходимого тех.обслуживания. Однако это увод темы в сторону, т.к. автор уточнил: Цитата(sssony) Свинцово-кислотная Цитата(Электромонтёр) сомневаюсь что у автора стародревняя чисто свинцовая батарея Тогда можно принять, что промежуточная (гибридная) - что меняется?------------------- PS: Цитирую практические выводы пользователей по АЕ300: Цитата Подобные тестеры не предназначены для измерения тока холодной прокрутки (CCA) новых аккумуляторных батарей, — они разработаны для проверки и оценки состояния бывших в эксплуатации АКБ. Любые показания ССА или текущего состояния (state of health) батареи — не могут считаться полностью достоверными.
Сообщение отредактировал Rezo - 1.1.2021, 21:21 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.1.2021, 21:22
Меняется отношение к этой самой плотности. И эксперименты автора показывают как раз то что тут совсем не всё так просто как об этом говорите вы. Но никого неневолю это дело самого автора к кому прислушиваться.
Тоже тогда добавлю как пользователь. Владею этим устройством несколько лет и всегда результат был достаточно достоверный. Сообщение отредактировал Электромонтёр - 1.1.2021, 21:25 |
1.1.2021, 21:35
Любопытно-бы было знать 1. емкость аккумулятора 2. какое время и какой ток он держит при разрядке. 3. током 2 ампера сколько по времени заряжаете. Похоже на совершенно нормальный аккумулятор. Ёмкость 62Ah. Какой ток он держит при разрядке, я не могу сказать. Током 2 ампера заряжаю пока ток не перстаёт падать, около 6-7 часов. Напряжение в тот момент 16V. Заказал сейчас, наконец, автоматическое зарядное СТЕК с функцией десульфатации. Пусть оно заряжает, как считает нужным. Поднимет плотность, хорошо. Нет, значит нет. Может и ареометр врёт. Сообщение отредактировал sssony - 1.1.2021, 21:54 |
1.1.2021, 21:45
Вот это самый правильный хоть не дешёвый выбор.
1.1.2021, 21:59
Цитата(sssony) заказал сейчас, наконец, автоматическое зарядное СТЕК с функцией десульфатации, пусть оно заряжает, как считает нужным.Поднимет плотность, хорошо. Нет, значит нет. Угробите Вы свой аккумулятор.Цитата Током 2 ампера заряжаю пока ток не перстаёт падать, около 6-7 часов. Напряжение в тот момент 16V. Серъёзная ошибка Ваша!Впрочем.... если знаете, что делаете, то зачем задавать здесь вопросы. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_в горле кость_* |
2.1.2021, 6:28
2.1.2021, 11:43
Вам правильно говорят! Заряжать аккумулятор 62 ачаса током 2 ампера а течении 7 часов, это мало. Если он, конечно был полностью разряжен.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.1.2021, 11:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 13:32 |
