Розетка в ванной под стиралку ip44 , Выбивает дифавтомат
Гость_Белый Хозяин_*
сообщение 11.12.2020, 14:21
Уважаемые, помогите советом.
Нежданно-негаданно отключился дифавтомат "сантехкабина".
Поочерёдно отключая потребителей, выяснил, что дело в розетке ip44 под стиралку в ванной.
Отключив фазу на эту розетку со стороны выключателя освещения, вижу, что все кроме розетки работает, дифавтомат взводится.
Не могу понять: обратно подсоединяю линию на розетку со стороны выключателя освещения, открутив при этом розетку, подвесив кабель" в воздухе" со стороны розетки. Но дифавтомат не взводится, отключается сразу. Такое впечатление, что дело не в розетке, а в фазной линии, которая как будто бы перебита и происходит утечка на землю. Где и что смотреть, как локализовать, починить?
PS на розетку приходят две жилы заземления с разных сторон, с разных кабелей, вижу такое впервые. Одна жила с общего трехжильного кабеля, а вторая - отдельный кабель заземления.
сообщение 11.12.2020, 15:04
Как прозвонить обесточеный кабель мультиметром, чтоб понять, нет ли замыкания и утечек?
У меня руки чешутся поменять землю с фазой местами на участке выключатель освещения - розетка ip44 под стиралку. Таким образом я надеюсь понять, нет ли утечек фазы на землю, не пробит ли фазный кабель.
сообщение 11.12.2020, 16:13
Так и есть. Поменял местами землю с фазой на последнем участке выключатель освещения - розетка и о чудо заработало. Что за смуглые б... строят ныне дома экономкласса я приблизительно представляю.
сообщение 11.12.2020, 17:23
приятно побеседовать с хорошим человеком,с самим собой, но не увлекайтесь
сообщение 11.12.2020, 18:32
Это точно! Был бы я сварливой, истеричной бабкой, я бы здесь не писал. Я бы сейчас весь мозг этим смуглым горе-электрикам разрушил!
Чем чревато оставить розетку с землёй с поврежденной изоляцией?
сообщение 11.12.2020, 21:53
У Вас есть твёрдое убеждение в том, что изоляция повреждена? Вы что там делали сверлили, долбили? Проводка скрытая? Сама по себе как должна изоляция повредиться?
Отключив фазу на эту розетку со стороны выключателя освещения, ...
Т. е. освещение и розетка "сидят" на одной группе? Фаза на розетку идёт прямо с выключателя?
Ivan1
сообщение 11.12.2020, 23:01
Пользователь №: 56034
смею предположить т.к. тема про розетку в СУ, что от блока (розетка 3 клавишный выключатель) идёт запитка на розетку ip44 для стиралки
сообщение 12.12.2020, 0:04
А иначе как объяснить, что при замене местами фазного и земли на участке выключатель освещения - розетка дифавтомат взводится и все потребители корректно работают?
Вы представляете, самому до смешного странно, будто будто бес какой-то завёлся в квартире. Ничего не делал, новостройка, живу уже полгода, пользуюсь приборами электропитания, и тут такая херь. Я так понял, таджики строили, судя по тому, с кем пришлось устранять недочёты при сдаче-приёмке. Но время прошло, акт сдачи-приёмки давно подписан, а косяки то тут то там вылезают.
Была ещё такая фигня пару месяцев тому назад, на промежуточной розетке зажимы не были затянуты. Перестало работать то что после этой розетки, а пластик внутри розетки оплавился и залил головки винтов зажимов.
Да и да. На выключатель освещения ванной подсоединён кабель на розетку. Я хочу сказать, что розетка работает независимо от того включён ли свет в ванной или нет, но кабель на розетку приходит именно с выключателя. Внутри ванны плитка и ее не охота вскрывать чтобы заменить кабель. Есть доступ внутрь выключателя освещения и есть доступ в розетку.
сообщение 12.12.2020, 0:14
Да, все так.
Схема такая
Дифавтомат - - - выключатель освещения в туалете - - - выключатель освещения в ванной - - - розетка IP44 в ванной
сообщение 12.12.2020, 10:53
Цитата(Белый Хозяин @ 12.12.2020, 0:20) *
... Дифавтомат - - - выключатель освещения в туалете - - - выключатель освещения в ванной - - - розетка IP44 в ванной
По идее под потолком на стене СУ должна быть распредкоробка, есть у Вас такая?
сообщение 12.12.2020, 11:38
Распредкоробкой в моем случае служит выключатель освещения. Он двухклавишный: основное освещение и на зеркальный шкаф над раковиной. Внутри две скрутки (не паяные, просто пасатижами скученые б...!) по 4 провода каждая: земля да ноль. Четыре фазных провода подведены к выключателю. Два: подведены к L-контакту входящий и розетка, третий фазный - первая клавиша - основное освещение, четвёртый фазный - вторая клавиша - зеркальный шкаф.
Внутри распределительных коробок нет.
сообщение 12.12.2020, 11:57
Цитата(Белый Хозяин @ 12.12.2020, 11:38) *
Распредкоробкой в моем случае служит выключатель освещения. ... Внутри распределительных коробок нет.
Да-а-а, похоже не понять мне азиатскую логику ...
сообщение 12.12.2020, 13:40
Цитата(Белый Хозяин @ 12.12.2020, 13:27) *
Послушайте авторов этой "логики", разглагольствующих по ЦТВ о патриотизме и любви к родине. Верю, поймёте.
Эта логика мне до одного места!
Пытался понять логику азиатов, делавших Вашу проводку. Так сказать техническую логику.
У нас всё проще: раздельный санузел, под потолком распредкоробка, точнее небольшая сквозная ниша, в которой собрана схема электропроводки сантехузла. Под этой нишей - блок, состоящий из двухклавишного и одноклавишного выключателей и одной розетки.Двухклавишный выключатель - туалет и ванная, одноклавишный - коридорчик перед СУ.
Понимание "логики" приходит со временем.
Только не в данном случае!
сообщение 12.12.2020, 17:20
мегометром
кто с кем подписал?
смотря его касается
пысы: давайте по теме, а не об сочинении "как спасти страну"
сообщение 12.12.2020, 18:06
Цитата(с2н5он @ 12.12.2020, 17:20) *
смотря его касается
Спасибо за разъяснение.
Давайте рассмотрим конкретный пример. Потекла на корпус фаза в стиралке. Сработало УЗО (в моем случае дифавтомат). Корпус заземлен. Но изоляция кабеля заземления повреждена наихудшим образом, представим что в нескольких местах оголенный кабель касается штукатурки, стены. В случае с УЗО (дифавтоматом) не покласть ли вообще на наличие рабочего заземления?
2) вот есть кабель, а его концы, торчащие из стены, можно прозвонить мультиметром. Можно ли определить целостность изоляции кабеля, не доставая его из стены?
сообщение 12.12.2020, 18:48
1. нет
2. можно попробовать
мегометром
сообщение 12.12.2020, 19:22
Цитата(с2н5он @ 12.12.2020, 18:48) *
1. нет
Нельзя ли как-то более развёрнуто, проилюстрировать ответ
сообщение 12.12.2020, 20:25
даже если узо у Вас на 10 мА
сообщение 12.12.2020, 20:52
Целостность жилы можно проверить. Ставите мультиметр в режим измерения сопротивления или прозвонки и проверяете. Если длины щупов не хватает - наращиваете подходящим куском провода.
Можно, для этого нужен прибор, называемый "Мегаомметр". Должен быть у электриков, обслуживающих Ваш дом. Сопротивление изоляции измеряется в режиме 1000 Вольт. Минимальное сопротивление изоляции должно быть не менее 500 килоОм.
Все эти работы выполняете обесточив квартиру!
сообщение 12.12.2020, 22:08
Возьмём наиболее распространённые с током утечки 30мА. Из Вашей таблицы следует, что теоретически возможно человек будет трястись и задыхаться, а УЗО при этом не сработает. Извините, как в этом случае выручит заземление электроприбора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 19:35
