Скрытое подключение Tion MagicAir |
| Гость_Гость_Тимур_*_* |
21.10.2020, 22:32
Добрый день.
Помогите с решением проблемы подключения прибора, который работает от USB, к сети 220 вольт. Сложность в том, что мне нужно сделать скрытое подключение, уже есть отверстие в стене (как под розетку, в отверстии есть провода 220 вольт и это отверстие нужно накрыть этим прибором, а все провода и подключение должно остаться в отверстии. Подскажите, пожалуйста, есть ли мини переходник от 220 на USB, ноторый поместиться внутрь отверстия для розетки и при этом не будет греться, чтобы не искажать показатели прибора? |
22.10.2020, 0:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
стена капиталка? углубите отверстие
нет - ищите самый маленький переходник, корпус выкинете, провода припаяйте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.10.2020, 9:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Купите розетку для скрытой проводки с USB выходом. Их сейчас навалом. Рамку с лицевой панелью выбрасываете, USB разъём (если мешает)демонтируете, провод питания припаиваете напрямую. Готовое решение для установки в подрозетник.
22.10.2020, 19:05
Спасибо! Пошел искать такие розетки
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 0:27 |
