3 фазы в одну |
3 фазы в одну |
| Гость_Гость_paxai_*_* |
1.10.2007, 11:33
Подскажите
как проще соединить 3 фазы в одну? имеем генератор 3 фазы 4квт по 1.3 квт на каждой фазе как подключить мощный инструмент выпрямить диодным мостом все фазы а потом инвертировать в одну фазу! сложно дорого а как проще? |
22.10.2007, 14:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 9662 |
Есть вариант дешевле, правда ...... короче он не лучше.....
Поставь движек на 4 кВт (примерно 1500-2000р), а к нему на вал - однофазный генератор (это уже дороже). КПД всей установки получится примерно 0,4-0,5. Так что на выходе получишь примерно 2 кВт. А вообще, самый правильный путь - это выпрямитель и инвертор. Правда и тут КПД будет не велико из-за большой реактивной составляющей. |
22.10.2007, 21:07
А ещё проще поёти к тем самым солдатам у которых купили этот движок-генератор и купить у них ещё и однофазный генератор, а потом менять генераторы- когда надо3 фазный, когда надо 1 фазный.
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 23:06 |
