Объясните новичку |
Объясните новичку |
| Гость_Гость_Егор_*_* |
8.9.2020, 20:08
Всем доброго времени суток. Появилась необходимость собрать 10 светодиодов, чтоб они загорелись по очереди с задержкой скажем 1.5-2 секунды. Предыдущий светодиод при этом не гаснет. И так пока не загорятся все 10. Выключались после прекращения подачи электричества. В жизни особо не сталкивался с такими вещами, умею только паять. Да и не было необходимости. Но вариант допуститься до экзамена- только сделать электрофицированный стенд в котором есть такие светодиоды. Выручайте
8.9.2020, 20:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
схемы эти в журналах "Радио" печатаются наверное с 50х годов. И до сегодняшних дней. Выбирайте на какой элементной базе создавать (от ламп до ардуины) и ваяйте.
8.9.2020, 20:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
О чем писал КОСТЯН, прицепите генератор на NE555 и все дела.
9.9.2020, 3:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Самое простое - микроконтроллер с 10 выходами на светодиоды. Схема простая, но нужно запрограммировать МК.
Ещё вариант - использовать микросхемы линейной индикации: на выходе линейка из светодиодов, на вход подавать плавно повышающее напряжение (например от плавно заряжающего конденсатора). Программирования не нужно, только паять. Сообщение отредактировал -Mike- - 9.9.2020, 3:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 5:32 |
