Свет в квартире не работает, розетки работают
mariyasum
сообщение 17.8.2020, 16:40
Пользователь №: 57467
От 1 фазы (обозначено 1) работает свет во всей квартире.
Утром пропало все электричество в квартире, оказалось, что все фазы были вырублены.
При включении 1, 2,3 и 0 все автоматы вырубаются.. Если включить 2,3 и 0, то розетки работают.
При выключенных нижних автоматах одновременно 1,2,3 и 0 вырубаются. Дело в ДИФЕ? Как определить, скажите, пожалуйста
Вот схема
Из России
сообщение 17.8.2020, 17:22
Пользователь №: 27839
mariyasum, Глядя на фото щита, мне видится, что 1 2 3 0, все это должно быть ОДНИМ ЦЕЛЫМ дифавтоматом.
То, что расцепили на отдельные элементы/флажки ... уже плохо.
Добавлю.
На фото, где написано маркером 1 виднА маркеровка N.
Как там может быть фаза?
Еще добавлю.
На выходе дифавтомата с клеммы N выходят два белых провода на автоматы. Явно фазные...
Мой совет - пригласите нормально электрика, у которого есть ...про образование писать как то уж совсем стыдно ... опыт. Да, написал ... опыт.
Штукатур маляр, каменщик, плотник, сантехник и пр. - это не электрик. Они вместе только день строителя отмечают))) а специальности это разные.
mariyasum
сообщение 17.8.2020, 17:24
Добавлю.
Еще добавлю.
На 1,2,3 индикатор горит, есть напряжение. На 4 не горит. Получается, у нас неправильно подключено? Но у нас щиток уже год работал так
Из России
сообщение 17.8.2020, 17:36
mariyasum, Как подключено - написал выше.
Есть как ПРАВИЛЬНО и есть как попало.
Если работало год, то надо опять того умельца/спеца пригласить. Он быстро разберется...
А так надо смотреть на месте... Или танцы с бубном, либо яблоко по тарелочке катать.
Все написанное выше - моё мнение.
А на фото НЕТ 4. Там только 1 2 3 0 .
mariyasum
сообщение 17.8.2020, 17:41
Да, я имелось в виду 0 (четвёртый по порядку)
Из России
сообщение 17.8.2020, 18:02
Ну это по женски)))
Как там сделано было - не знаю.
Но на одном из четырех( 1 2 3 0 ) действительно индикатор не должен гореть.
Если 1 2 3 горят, то выходит на 0 - нормально, что не горит индикатор.
Значит там N. И по цвету ... синий. Тогда почему так сделал ... загадка.
Цитата(mariyasum @ 17.8.2020, 16:40) *
Дело в ДИФЕ?
Диф однозначно подключен НЕПРАВИЛЬНО!!!!
На клемму N, на фото обозначено как 1, ДОЛЖЕН быть подан N, а подана фаза.
Ну и где на фото 0, там должна быть фаза.
Предложу нижние автоматы выключить ВСЕ.
А верхние ( 1 2 3 0 )все включить.
Если не отключается, то включать последовательно нижние.
Если сразу отключается автомат, один из 1 2 3 0, при отключенных нижних, то смотреть перемычки на нижние автоматы. Если перемычки ОК, то диф - под замену.
Но это мне так видно ... по монитору.
Надо на месте смотреть!!!
сообщение 17.8.2020, 18:54
Это у меня дежавю, или это снова тот же щиток с разобранным дифом?
Электромонтёр
сообщение 17.8.2020, 19:39
Пользователь №: 56237
Не мешай людям.
Костян челябинск...
сообщение 17.8.2020, 20:55
Пользователь №: 14618
Цитата(Электромонтёр @ 17.8.2020, 21:39) *
Не мешай людям.
Создавать семью?
Электромонтёр
сообщение 17.8.2020, 21:22
Создавать новые темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 19:58
