Резка листового металла
Lia-Ram
сообщение 26.9.2007, 1:45
Пользователь №: 8808
Такая задача, даже не знаю куда написать... В общем, надобно мне изготовить ряд небольших деталей; вырезать из листовой стали/нержавейки. Проблема в том, что часть этих деталей имеет не совсем простую форму, в связи с чем выпилить их болгаркой, как я плагаю (точно не знаю, не пробовал), не получится, лобзиком, говорят, тоже. Из фирм предоставляющих услуги лазерной резки за такой мелкий заказ никто не берётся. Я просто в отчаянии, не знаю как быть. Задача вроде вполне тривиальная: вырезать что-то из листа стали. Пару чертежей прилагаю.
ai_92
сообщение 27.9.2007, 13:50
Пользователь №: 9470
а если просто взять электрические ножницы по металлу?спокойно режут 2.5 мм металл.на своем опыте проверил-2мм нержавейкуу режут вполне спокойно.и фигурные резы выполнить не сложно...
Lia-Ram
сообщение 27.9.2007, 14:05
Ручные или электрические?
ГВБ
сообщение 28.9.2007, 9:10
Пользователь №: 9044
вам определённо нужны пневмоножницы
(они как раз предназначены для резки и раскроя листового металла различных марок)
ai_92
сообщение 28.9.2007, 10:30
я для резки металла при сварочных паботах пользуюсь электрическими ножницами.фигурные детали изготовить легко.мощность позволяет резать 2.5 мм металл(по ТТХ).на практике 3 мм легко.такой инструмент не редкость,есть в продаже,на сто у кузовщиков,у вентиляционщиков...а насчет пневмоножниц...ну не знаю...компрессор,шланги...
Lia-Ram
сообщение 28.9.2007, 22:28
К счастью электроножницы у нас есть. Спасибо за совет, как выйду на работу попробую.
ai_92
сообщение 29.9.2007, 14:34
всегда пожалуйста.и если не секрет,что это будет?по чертежам не очень ясно...
andrey357
сообщение 1.10.2007, 6:41
Пользователь №: 832
Похоже на кронштейны для радиаторов и труб. Таких стандартных - пруд пруди, только из крашеной черняги.
попробуй здесь,
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=idx
Нам фаза строить и жить помогает...
ai_92
сообщение 1.10.2007, 7:21
крепления для труб из двойки?да из нержавейки?не дороговато будет?и не слабо?2 мм...человек строит,зачем мешать вопросами да рассппросами?не суть важно,что это.важнее другое-внимание и посильная помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 23:51
