Как правильно подключать контактор
Гость_Заглянувши...
сообщение 1.7.2020, 9:44
Пользователь №: 57383
Всем привет, помогите разобраться с подвижными/неподвижными силовыми контактами контактора. Я слышал что правильно подавать напряжение на контактор сверху-вниз т. е. напряжение сети должно придти на неподвижные контакты контактора, затем мы подаём напряжение на катушку управления и она подтягивает подвижные контакты тем самым замыкая цепь. Вот типовой контактор по картинке похоже, что подвижные контакты(с пружинками) у него вверху, что противоречит моему пониманию. Помогите разобраться заранее спасибо.
Электромонтёр
сообщение 1.7.2020, 12:42
Пользователь №: 56237
Скорее всего это какой-то узкоспециальный выключатель нагрузки. Где у него например контакты на катушку?
Гость_Заглянувши...
сообщение 1.7.2020, 12:50
http://teplosystem.com/wp-content/uploads/2016/12/hansen.pdf Вот их линейки
Электромонтёр
сообщение 1.7.2020, 13:27
Это не типовой а узкоспециальный и даже ещё уже.
сообщение 1.7.2020, 13:55
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не надо слушать, изучайте паспорта и документацию. Где действительно важно, будет указано куда подключать источник, а куда нагрузку.
Кстати, огромное количество контакторов имеет подвижные контакты на якоре, а жилы кабелей, что питания, что нагрузки подключаются к неподвижным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 2:05
