Спасите, кто знаток по ультразвуку. Антилай , Заээээ*****ли собаки соседские.. |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
13.5.2020, 10:32
Всем привет! Помогите, пожалуйста, если кто что знает. Задолбали соседские собаки. Гавкают круглосуточно штук 5. Покупал на них спец. устройства антилай ультразвуковой. В большинстве случаев это оказывалась китайская подделка. Один прибор чуть-чуть их сдерживает. Нажимаешь на него, направляя на них и они замолкают на пару минут, а потом опять всё заново. Автоматически-срабатываемые на лай устройства не работают. Собаки не глухие. Препятствий почти нет. Так вот вопрос в том можно ли создать вручную какой-нибудь прибор ультразвуковой, чтоб они затыкались на весь день. Так сказать на полную мощность. И второй вопрос никак не пойму ультразвук проходит через стекло или нет, вроде как по факту не проходит, но это субъективное мнение, а вот что об этом говорит физика? Всем спасибо за любые ответы.
13.5.2020, 18:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2368 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Так вот вопрос в том можно ли создать вручную какой-нибудь прибор ультразвуковой, чтоб они затыкались на весь день. Так сказать на полную мощность. И второй вопрос никак не пойму ультразвук проходит через стекло или нет, вроде как по факту не проходит, но это субъективное мнение, а вот что об этом говорит физика? Всем спасибо за любые ответы. Начнем со второго вопроса: УЗ распостраняется в плотных материалах гораздо лучше чем в воздухе (330 и 4260 м/с соответственно воздух/стекло), но на границе сред будет происходить частичное отражение сигнала. (В принципе можно подвести такую мощность, что и стекла повылетают) По первому вопросу: Наверно можно, но просто щелкнуть и собаки замолчали вряд ли получиться (если исключить летальный исход), а вот надрессировать их не гавкать пожалуй возможно. Эта приблуда должна в автоматическом режиме реагировать на лай и давать мощный импульс УЗ и переходить в ждущий режим, а далее процесс повторяется, собаки достаточно умны и быстро сообразят как не получать по ушам. Есть еще технические вопросы, но это дело техники. |
13.5.2020, 18:48
Эти девайсы создают псам дискомфорт, на агрессивных и больных не действуют. Как средство защиты от собак почти плацебо. Ультразвук распространяется лучом, что-то можно сделать только если собака на привязи и нет препятствий. Думаю можно сделать умощнённую версию китайского девайса. Ультразвук от стекла отражается, иначе летучие мыши постоянно бились бы в окна.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.5.2020, 23:46
Так вот вопрос в том можно ли создать вручную какой-нибудь прибор ультразвуковой, чтоб они затыкались на весь день. Так сказать на полную мощность. Можно создать любой прибор. Собственно это и есть ответ на поставленный вопрос.Цитата И второй вопрос никак не пойму ультразвук проходит через стекло или нет, вроде как по факту не проходит, но это субъективное мнение, а вот что об этом говорит физика? Это к физикам, тут электрики отжигают. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.5.2020, 6:01
14.5.2020, 8:35
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
14.5.2020, 9:11
Осталось его на собаку нацепить. Есть такой ошейник, называется "Антилай". Одевается на собаку. Когда она начинает лаять - получает разряд тока. Особенно полезно для собак, живущих в квартирах МКД. Хозяева уходят, ей становится скучно, начинает лаять, ну и ... Через неделю-другую начинает понимать, что так делать нельзя! |
14.5.2020, 9:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
14.5.2020, 10:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Кажется на Алиэкспресс есть мощные излучатели ультразвука типа колокола. Сделать самому будет трудно, а вот купить...
14.5.2020, 11:09
Может, на соседа повлиять? Собаки то тут причём?
14.5.2020, 11:15
14.5.2020, 11:32
14.5.2020, 11:44
Ну канешна же ж.. Собаков нынче Конституция будет защищать от вас, от живодеров с ошейниками-шокерами, с ошейниками-удавками, с УЗ-глушилками и паяльниками (я понимаю, что в #12 речь шла лишь о сборке
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2020, 11:48 |
14.5.2020, 11:50
Кажется на Алиэкспресс есть Купил своему псу, чтоб током неслуха било. До лампы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.5.2020, 11:51
"evgevict"!
Спаять не проблема, а Вы подумали какова должна быть излучающая мощность ултразвука для получения в точке приёма не менее 120 дБ, на расстоянии нескольких десятков метров? А излучатель на такую мощность, разве совсем простая задача? Кроме идеи, нужно сначала хотя бы прикидочно просчитать эту идею.... Сообщение отредактировал Rezo - 14.5.2020, 11:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.5.2020, 11:58
Купил своему псу, чтоб током неслуха било. Электроды, по-длиньше, слегка позолотить, шерсть на шее перед прогулкой смачивать солененькой, можно и сбрить на время воспитания.. По-инициативнее, товарисчь дрессировщик ))) Собак-то собственный.. )) можно и каскадик на умножитель добавить..До лампы. |
14.5.2020, 13:09
Сделать самому будет трудно, а вот купить... Ну не скажите.. народ ультразвуковые эхолоты собирает, мощные отпугиватели грызунов. Тут всё упирается в излучать, но и тот умудряются мастерить, как когда то полупроводниковый детектор с иголочкой... ;) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.5.2020, 17:15
://vrtp.ru/index.php?showtopic=25418 "Ультразвуком по животным"
Народ там вроде продвинутый в электронике, но всё равно не всё так просто. |
14.5.2020, 19:38
"evgevict"! Спаять не проблема, а Вы подумали какова должна быть излучающая мощность ултразвука для получения в точке приёма не менее 120 дБ, на расстоянии нескольких десятков метров? А излучатель на такую мощность, разве совсем простая задача? Кроме идеи, нужно сначала хотя бы прикидочно просчитать эту идею.... А " нескольких десятков метров"- это сколько, 20 или 90, Вам ТС уже ТУ прислал ? А где я говорил что все это просто ? Пост №1 Цитата : "Так вот вопрос в том можно ли создать вручную какой-нибудь прибор ультразвуковой", в посте №4, savelij® - уже ответил на этот вопрос. Идея потому и называется Идеей, что все расчеты ведутся когда она уже принята за рабочую версию ..... |
14.5.2020, 21:04
Не "кипятись"!
Принимая во внимание ситуацию автора, то нетрудно и без тех.задания понять, что это не в километр расстояние и даже не в сотни метров. Думаю не стоило на этом "заострять" внимание. Что касемо можно ли сделать самому или нет, то тут вообще всё просто - сделать можно практически всё! А по - поводу Идеи, то идея не может быть рабочей версией в принципе, т. к. это всего лишь теоретическая находка, подход. Расчитывается не идея, а принятая разработка на основе идеи и только потом это станет рабочей версией. Впрочем.... всё это уже не существенно в смысле данной темы.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.5.2020, 21:06
Прошу обратить внимание, что временная отключка собачьей речи вопрошающего не устраивает:
.. Нажимаешь на него, направляя на них и они замолкают на пару минут, а потом опять всё заново. Есть намерение всех барбосов сделать тихими и лучше навсегда.. Однако, от безмерного увеличения мощности излучения, скорее всего, они оглохнут, воздействие УЗ снизится, а гавкать не перестанут. Разве только еще громче будут общаться (как и глух.люди). |
14.5.2020, 21:59
Да,.... но думаю идея автора основана на рефлексе (рефлекс собаки Павлова), который должен выработаться у собаки.
Тявкнула - удар по ушам и мозгам! Вот и должен выработаться рефлекс страха, что лучше молчать. Насколько это верно - лично я не знаю.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.5.2020, 22:46
Судя по приведенной уже цитате, рефлекс не выработался.
14.5.2020, 23:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3986 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Всем привет! Помогите, пожалуйста, если кто что знает. Задолбали соседские собаки. ... Автоматически-срабатываемые на лай устройства не работают. Собаки не глухие. Препятствий почти нет. Так вот вопрос в том можно ли создать вручную какой-нибудь прибор ... Можно. Рогатка называется. Привыкания у собак не вызывает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.5.2020, 23:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 14:49 |
