Эл. щит и проводка в 3-шке , Нужен проф. совет
Гость_Jonik_*
сообщение 16.4.2020, 11:07
Добрый день!
Планирую сам делать электрику у себя в 3-шке, опыт и образование энергетика есть.
Интересует совет монтажников по однофазке.
Прошу скорректировать наполнение групп или дать корректировку по наполнению шкафа обоснованную, если возникнут замечания. Заранее спасибо
Вводник 63А
УЗО, 63А
Реле напруги
Свет 10А
Розетки 16А
Духовой шкаф 20А
Варочная панель 32А
По группам :
1гр,АВ 10А - свет спальня, детская, лоджия(свет планируется софт боксы)
2гр,АВ 10А - гардероб, коридор, туалет (но думаю туалет можно вынести на отдельный автомат)
3гр,АВ 10А - Свет кухня/гостинная
4гр,ДИФ 16А,30мА - Розетки ванна (машинка стиральная)
5гр,ДИФ 16А,30мА - Розетки спальня, лоджия
6гр,ДИФ 16А,30мА - Розетки детская
7гр,ДИФ 16А,30мА - Коридор, гардероб
8гр, АВ 16А - Сплит кухня
9гр, АВ 16А - Сплит детская
10гр, АВ 16А - Сплит спальня
11гр, ДИФ 16А, 30мА - Теплый пол
12гр, ДИФ 16А, 30мА - Посудомойка
13гр, ДИФ 16А, 30мА - Холодильник
14гр, АВ 20А - Духовой шкаф
15гр, АВ 32А - Варочная панель
По кабелю
Свет ВВГ 3/1,5
Розетки 3/2,5
Духовой шкаф 3/4
Варочная панель 3/6
Шкаф планирую Шнайдер изик на 36 модулей EZ9E312P2FRU
Вопрос такой, в самом щитке чем стоит перемычить? как красиво все там сделать?
Спасибо за внимание!
S-cream
сообщение 16.4.2020, 12:51
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если шкаф и варочная панель разъединены, то, возможно, можно отказаться от 32А на варочную панель, и, соответственно, кабель взять 4мм2. Конечно, это зависит от мощности панели.
Перемычки, конечно, лучше делать pin-шиной.
Освещение внутри ссанузла я подключаю на отдельный диф. для санузла (освещение, мойдодыр, вентилятор вытяжки).
Не забывайте оставлять запас по кабелю внутри щитка.
ыыыы "ссанузла"
Из России
сообщение 16.4.2020, 12:52
Пользователь №: 27839
Шинами. На 80 А - самое то!
чукча
сообщение 16.4.2020, 12:58
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А знание, что всё должно соответствовать проэкту, отнесено к сакральным, не входящим в "опыт и образование энергетика"?
Сообщение отредактировал чукча - 16.4.2020, 13:00
энге елдыбабай!
Искра
сообщение 16.4.2020, 13:24
Пользователь №: 35548
"вводник", "напруги", "перемычить"... , а так все правильно ребята подсказали.
Гость_Jonik_*
сообщение 16.4.2020, 14:31
Проект? О каком проекте мы говорим?
Который я рисую и я согласовываю?
Вопрос вроде был в другом.
Гость_Jonik_*
сообщение 16.4.2020, 14:36
ыыыы "ссанузла"
Я тоже думал, что можно сечение и автомат поставить поменьше на варочную панель, но современные индукционки полная мощность 7 кВт - я обалдел!
Я конечно сомневаюсь, что они будут у меня одновременно работать, но все же.... какой нибудь новый год может заставить их работать.))
Dimka1
сообщение 16.4.2020, 14:52
Пользователь №: 29924
Цитата(Jonik @ 16.4.2020, 14:36) *
Духовой шкаф 3/4
Варочная панель 3/6
Вы бы в инструкцию заглянули и посмотрели какого сечения кабель там рекомендуют ставить.
сообщение 16.4.2020, 14:55
Автоматов не мало будет? Вы бы уж ВРУ в хату поставили, параллельно с общедомовым ...
сообщение 16.4.2020, 15:58
Ну и просто для справки... дробью не стоит пользоваться для указания параметров кабеля.
Можно гибким проводником, оконцевав НШВ/НШВИ. Можно и моножилой. Не забыть про гребёнки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 18:58
