пуск трансформатора |
9.4.2020, 8:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 |
Здравствуйте, мучает такой вопрос: Есть торойдный трансформатор если замкнуть его вторичные цепи на его максимальную мощность (допустим он питает несколько АД с тяжелым пуском с К=10) и после этого дать на его первичную обмотку питающее напряжение выгорит ли трансформатор от высоких пусковых токов или потребители во вторичке те же АД просто не запустятся?
Допустим никаких предохранителей и защиты от тока или напряжения нет. Читал что на торойдных трансформаторах пусковые токи достигают до 50-60 номиналов а у АД до 10 ном , интересно что будет при пуске под большой нагрузкой высоковольтного трансформатора. |
9.4.2020, 10:21
Где-то читал, что сухие трансформаторы при перегрузке долго не живут.
Тип трансформатора назвать не трудно? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.4.2020, 10:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Без защит; АД не запустятся, а Трансформатор сгорит. |
9.4.2020, 22:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Если ваш тр-р расчитан на подключаемую нагрузку+10 15%запаса то все будет работать,а пусковые токи длятся доли секунды при нормальном пуске,и за этот промежуток обмотка даже не почувствует.Если пуск тяжелый и не частый,скажем одноразовый,то то же нормально.
Сообщение отредактировал zendo057 - 9.4.2020, 23:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 19:50 |
