Подключение гаража к ГОРСЕТИ
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 7.4.2020, 22:51
Доброго времени суток, уважаемые мастера, эксперты, друзья.
Прошу подсказать сей момент.
Имеется гараж, хочу завести эл-во, заявление в СЕТИ подал.
Для этой цели установил высокую трубу( высота над крышей гаража около 3-3.5м), поставил в гараже специальный короб для счётчика и вводного автомата, на который ставится пломба и вывел из гаража медный силовой кабель с большим сечением, протянул по фасаду в гофре и вывел на крышу с запасом. Так вот, мне интересно, правильно ли я сделал, т.е. я изначально предполагал что переход с СИПа на медь будет там, наверху, на трубе специальными переходниками.
Или же переход должен быть строго на фасаде? Тогда мне придётся поставить дополнительный короб и завести в него СИП и медь, затем показав всё это дело электроинженеру опечатать короб.
Инженер же изначально как и зеваки рядом ходящие говорят о необходимости подключение СИПа без разрыва сразу в счётчик, но как его тогда подтягивать то? Ведь алюминиевые контакты прослабляют со временем, а оборудование хочу подключать достаточно мощное, до 5-10 кВт в сумме. Не хочется устроить пожар, да и звать каждый месяц электриков с пломбами не хочется.
сообщение 8.4.2020, 0:07
неправильно, сначала получите тех.условия от сетей, а потом что то делайте, у нас например счётчики в зданиях не устанавливаются - только на опоре
сообщение 8.4.2020, 0:14
Тех условие получил, но в нём нет таких данных
Гость_просто интересно_*
сообщение 8.4.2020, 5:05
Цитата(Гость_Илья_* @ 7.4.2020, 22:51) *
Ведь алюминиевые контакты прослабляют со временем...
Это старая, поросшая мхом, интернетная фейк-страшилка, придуманная троллями с "айфонным" образованием. Не ведитесь icon_wink.gif
off.open
сообщение 8.4.2020, 7:31
Пользователь №: 50389
Отсканируйте, выложите ... разберемся (наверное).
Электромонтёр
сообщение 8.4.2020, 8:29
Пользователь №: 56237
Уточнить этот вопрос у выдававших эти ТУ с записью на диктофон.Чтобы потом не заставили переделывать.Гараж отдельно стоящий или всётаки в кооперативе?
сообщение 8.4.2020, 9:23
шутите?
сообщение 8.4.2020, 9:51
Даже при кабельном вводе?
сообщение 8.4.2020, 9:57
.. предполагал что переход с СИПа на медь будет там, наверху, ..
В типовых проектах (видел до 2014г) есть оба варианта. И даже с вводом СИП в здание. Однако, в перечень (2019г.) к 123-ФЗ включена табл.2 из ГОСТ31565-2012 и СИП в здании не катит (разве что вводить из стены сразу в щит) и дополнительно согласовывать место перехода со снабжающей надо.
сообщение 8.4.2020, 9:59
у ТС речь о ВЛ
а если следовать букве закона, то да
Электромонтёр
сообщение 8.4.2020, 10:16
В каком плане "шутите"?Сейчас почти на всех телефонах есть функция записи разговора.А то бывает разговариваешь с девушкой диспетчером она одно скажет а потом электрик приедет и скажет А кто вам это сказал.
сообщение 8.4.2020, 10:59
и Вы будете ссылаться на непонятную девушку?
Электромонтёр
сообщение 8.4.2020, 11:17
Странный у нас какой то разговор получается.Когда мне надо я ссылаюсь но доказывать эту вещь не считаю необходимым.Это было сказано автору а уж примет он это или нет его дело.
сообщение 8.4.2020, 15:14
В моей квартире так пакетный переключатель обуглился, изоляция отвалилась, сам переключатель в мусорку улетел.
сообщение 8.4.2020, 15:19
тех.условий дождёмся?
Электромонтёр
сообщение 8.4.2020, 17:49
Пока ждём ответ автора по моему предложению о записи разговора вспомнил недавний анекдот.Начал барахлить счётчик гор воды.2 года всего поработал и давай чудить то считает то нет.Я звоню в теплосети и спрашиваю что мне делать?Вызывайте нашего инспектора он запишет показания потом вы меняйте ваш счётчик и вызывайте пломбировщика.Я вызвал через несколько дней пришла женщина записала показания и собралась уходить.Я спрашиваю у неё а когда ждать пломбировщиков? Она удивилась:А зачем?Я ей объяснил.Она спрашивает:А кто вам так сказал?Вы можете спокойно снять счётчик поставить новый и вызвать пломбировщика.Ему только покажете показания вашего снятого счётчика и всё.А я думала что вы меня вызвали только снять показания.А зачем вам его менять?Он же нормально мотает.
И что удивительно после её ухода счётчик больше не застревал.Вот и верь после этого этим девочкам диспетчерами.
сообщение 8.4.2020, 23:17
Блин, а как добавить то. Гиперссылку не даёт добавлять, залил фото на гоголь диск, вставляю через кнопку IMG, говорит что динамические страницы в тегах запрещены(((
Alandovski
сообщение 8.4.2020, 23:22
Пользователь №: 57023
Я даже зарегистрировался, всё равно не даёт))
сообщение 8.4.2020, 23:50
шттп уберите и сюда
Alandovski
сообщение 8.4.2020, 23:52
Цитата(с2н5он @ 8.4.2020, 23:50) *
шттп уберите и сюда
//drive.google.com/open?id=1jZnNJlLu8IH_u8mBotj8kgKyJBx1j5ro
Фууух, я себе чуть пальцы и голову не сломал)
Сообщение отредактировал Alandovski - 8.4.2020, 23:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 13:40
