какой движок в китайских наждаках
бухарик
сообщение 22.2.2020, 5:46
Пользователь №: 23344
Други, не бейте сильно. Подскажите какого типа двигателя в обычных китайских (ну или российских) точилах. В том смысле асинхронный, одно- трех- с пусковой обмоткой, и т.п. Не будем далеко углубляться- самые обычные от 200 до 700 вт. Вопрос этот к тому что не пойму почему такие относительно небоьшие емкости конденсаторов стоят в них, ну никак 7 мкф на 100 вт не получается!!!
zendo057
сообщение 22.2.2020, 11:38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Почем нам видно что китайцы туда засунули.
eugevict
сообщение 22.2.2020, 14:51
Пользователь №: 41773
Полная каша в голове.
В двух словах "на пальцах":
Есть ЭД однофазные, а есть трехфазные, соответственно разные типы обмоток, отсюда и разной величины конденсаторы при одинаковой мощности АД.
бухарик
сообщение 24.2.2020, 11:26
так я и говорю-самые обычные, те что в магазинах-ну конечно для сети 220 в. внутри кондер, 3 конца от обмоток идет.
Сергей ДД
сообщение 24.2.2020, 13:55
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
... 7 мкф на 100 вт не получается!!!
Здесь явно меньше 7 мкФ, а движок российского производства. Вы путаете с подключением трехфазного двигателя в однофазную сеть. Плюс к этому китайцы лишнего не поставят, да еще попытаются сэкономить.
eugevict
сообщение 24.2.2020, 18:14
Прочтите это : http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-o...ogo-dvigatelya/
бухарик
сообщение 25.2.2020, 6:35
если я чтото понял-то в китайских заточных асинхронный конденсаторный однофазный двигатель.?
eugevict
сообщение 25.2.2020, 13:09
Отсюда не видно.
Возьмите мультиметр, прозвоните обмотки, узнаете какой ЭД.
Сообщение отредактировал eugevict - 25.2.2020, 17:06
бухарик
сообщение 7.3.2020, 7:00
Цитата(eugevict @ 25.2.2020, 13:09) *
Отсюда не видно.
Не совсем понял как это узнать, прозвоню-пойму сколько обмоток в лучшем случае. дальше как понять?
eugevict
сообщение 7.3.2020, 13:37
Промаркируйте выводы (как угодно), прозвоните обмотки и нарисуйте схему что получилось, измеряйте сопротивление обмоток и подставьте эти данные в схему.
шахтер
сообщение 12.4.2020, 14:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Причина еще в том что брешут китайцы насчет мощности этих двигателей. Раза так в два они приувеличивают, ту мощность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 13:11
