Трансформатор ТСЗИ-4,0 , Схема подключения.
Андрей85245
сообщение 3.11.2019, 20:26
Пользователь №: 56342
Вечер добрый форумчане!) Вопрос такой,есть у меня гараж и в нём всего 36 вольт и есть трансформатор ТСЗИ-4,0квт 380,220/36. Вопрос: как мне подключить транс так чтобы было 220 и тянул какой либо электроинструмент?
ЛЕША
сообщение 4.11.2019, 2:47
Пользователь №: 14498
Надо бы фото клеммника трансформатора, дабы посмотреть положение перемычек на стороне 380/220, да и на группу соединения по стороне 36В.
Если у Вас трансформатор с возможностью переключения обмоток по напряжению 380/220В с помощью перемычек, то-
1. Убрать перемычки со стороны высокого напряжения-ВН
2. На сторону низкого напряжения-НН-36В подаём 36В, например, на клеммы а-в
3. Тогда на клеммах высокого напряжения-ВН- А-Х будет 220В и В-Y будет 220В
А на вопрос
можно ответить, зная мощность существующих 36Вольт icon_biggrin.gif Т.е. какой мощности установлен трансформатор на 36Вольт...
Смотрите, например, болгарка 500Вт.
По напряжению 220В потребляемый ток около 2,27А.
По напряжению 36В - 13,88А. Плюсом пойдут потери в трансформаторе-он тоже кушать хочет icon_biggrin.gif.
Вытянет ли ваша существующая проводка и трансформатор, который уже подключен и подаёт в ваш гараж 36В?? Большой вопрос....
шахтер
сообщение 11.11.2019, 12:35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так это у вас вроде трехфазный трансформатор. Если 36 вольт у вас в гараже одна фаза, сделать конечно тоже можно но гемороя слишком много. Ну и не забываем сколько ампер можно поиметь с вашего напряжения в гараже. А то может у вас там 36 вольт для двух лампочек.
сообщение 11.11.2019, 16:21
Цитата(Андрей85245 @ 3.11.2019, 20:26) *
..чтобы было 220 и тянул какой либо электроинструмент?
С ростом напряжения повышается опасность поражения, впору задуматься о принятии защитных мер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 10:50
