станок для резки пенопласта , как правильно подключить ларт к нихромовой проволки
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 29.10.2019, 13:25
здравствуйте у меня такой вопрос !?
у меня есть Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK RED 500ВА 0-300 Вольт (2А)
хотел собрать станок для резки пенопласта
но при подключении нихромовой нити у меня начинает латр дыметь подскажите в чем может быть причина!?
сообщение 29.10.2019, 13:45
Проволоку взяли толстую и короткую, ток превысил допустимую величину для транса... и всего то...
сообщение 29.10.2019, 13:48
так на выходе было всего 8в да и проволка не накалилась до красна была бардовым цветом т.е. рабочая температура
длинна проволки 600мм на 0.5мм
подскажите пожалуйста в схему подключения к подобному латр нужен ли понижающий трансформатор или всётаки латра достаточно будет?
Eugenio59
сообщение 29.10.2019, 14:20
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
В вашем случае понижающий трансформатор нужен обязательно.
Если рабочее напряжение нихрома 8 вольт, то на выход латра нужно установить
трансформатор 220 \ 12 вольт или 380 \ 24, необязательно большой мощности,
достаточно 100 ватт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 23:32
