Подскажите устройство для управления напряжением |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
23.8.2019, 18:50
Добрый вечер, уважаемые знатоки
Мне нужно устройство, которое можно было бы спрятать в стандартный подрозетник, со следующим функционалом: Один вход (перед ним будет установлен выключатель) и два выхода. Когда на входе есть напряжение, оно же подаётся на оба выхода. Но при этом возможна ситуация когда на один из выходов поступает напряжение (например, если условная лампочка может получать питание от двух таких устройств и одно из них в данный момент его даёт, таким образом оно попадает и на выход второго через общий контакт с лампочкой) - оно не должно передаваться второму выходу (если, конечно, на вход самого устройства напряжение не подаётся). Подскажите, пожалуйста, как правильно зовётся такой чудо-девайс (а в идеале и где его можно приобрести в Москве)? |
23.8.2019, 19:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Управлять как: вкл, выкл или нужно регулировать напряжение?
23.8.2019, 19:25
23.8.2019, 19:33
Готовое устройство не найдёте, но можно взять промежуточнное реле с катушкой на 220вольт и двумя НО контактами на соответствующую нагрузку и собрать схему.
23.8.2019, 20:14
Готовое устройство не найдёте, но можно взять промежуточнное реле с катушкой на 220вольт и двумя НО контактами на соответствующую нагрузку и собрать схему. А чем это уже не готовое устройство, если, насколько понял, оно как раз работает так, как мне нужно? То есть какой смысл сажать его на схему, если у него прям есть нужные выходы? Кстати, может есть какой-то альтернативный способ изоляции второго выхода от напряжения на его "соседе"? |
24.8.2019, 4:08
В общем, я правильно понимаю, что в моём случае нужно что-то вроде
Код finder-relay.ru/katalog/products/modulnye-rele/-22-serija-modulnye-odnostabilnye-rele/-222282304000-rele-modulnoe-220-v только мелкое? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 15:53 |
