Ремонт LED лампы WOLTA
Gotrol
сообщение 12.8.2019, 22:30
Пользователь №: 55766
Я снова с дурацким вопросом про ремонт LED лампы.
Лампа WOLTA на 6 ватт стала вдруг быстро неприятно менять яркость. (5 лед на плате)
В интернете говорят, что обычно выходной конденсатор такое делает.
Я его выпал и проверил тестером. У него ESR оказалось 35 ом. Вроде как плохо для 3.3 uf.
Заменил на 4.7 на 400в.
И вот что то я где то тут напутал - лампа загорается, но горит как свечка темно.
Вернул старый С - тоже самое, но теперь и не моргает.
Мне чисто из интереса - что нужно теперь проверить?
До замены напряжение на входе ЛЕД было 46 вольт. Ток 32 мА и дергался все время +-4.
А теперь напряжение 43 В, а ток какой-то непонятный 0.4 мА...
Сообщение отредактировал Gotrol - 12.8.2019, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:12
