Сечение кабеля
сообщение 21.8.2007, 10:33
Боюсь ошибиться!
Какого сечения нужно выбрать кабель длиной 50-60 м для холодильной машины с такими данными:
Максимальное рабочее питание 171,1 кВт
Максимальный рабочий ток 305 А
Максимальный стартовый ток 495 А
Заранее спасибо.
Кос
сообщение 21.8.2007, 11:50
Пользователь №: 5883
сообщение 21.8.2007, 19:16
Цитата(Гость @ 21.8.2007, 11:33) *
Боюсь ошибиться!
Заранее спасибо.
А фазность агрегата не надо указывать?
andrey357
сообщение 21.8.2007, 20:24
Пользователь №: 832
Это точно - однофазный потребитель....
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 21.8.2007, 20:30
Я так понимаю это подколка.
Я не холодильщик, и поэтому могу не знать какие агрегаты используют в этой индустрии. А догадываться это не значит знать. Если ставится вопрос, то д.б. полная ясность, что бы не было разночтений. Чай не в Думе...
сообщение 22.8.2007, 13:03
А 170 кило на одну фазу - это не холодильная тема..
На вскидку по воздуху(по табличке ПУЭ) можно принять 185. По краю ходить вредно - много других условий. Не вредно только посчитать. Желающие есть?
Мегавольт
сообщение 22.8.2007, 15:25
Из: Москва
Пользователь №: 8078
А как посчитать научите, а?
сообщение 22.8.2007, 15:52
Для любопытствующих подскажу документик - РД153-34,0-20.527-98 от Рыжего. Ну очень занимательная книжка. Надо отдать должное правильная. Не раз прикладывался. Расчеты на 5-7 страниц ни один инспектор надзора не браковал. А скорее всего не читал. Если не хватит, возьмите ГОСТик, в конце концов. Флаг в руки! Сам то я слаб по учительской части.
Мегавольт
сообщение 22.8.2007, 17:13
Из: Москва
В интернете не нашел такого документа РД153-34.0-20.527-98, если у кого есть скиньте, плизз..
energetik_@mail.ru
сообщение 22.8.2007, 19:05
По ссылке скачайте программу и считайте
http://rzd2001.narod.ru/cu.html
сообщение 23.8.2007, 15:14
Уважаемый Мегавольт! Указанная мной РД на большого любителя, копающего глубоко. Для большинства случаев хватает "Электрик5.2"(ссылка у saveliy). Недочеты, постоянно правит автор. КЗ считает исправно. Правда, как я понял, только для 1ф.кз, и для одного участка (если для цепочки разных сечении, то не поможет), о радиалках или более сложных цепях разговору пока нет. Не все трансы зв.зв., есть и с треугольниками, в них сопротивление обмоток резко растет с понижением мощи. Может кому и не надо, а при коротеньких вводах может быть очень полезно. Если Вам не для размашистого прожекта, забудьте тут же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 3:52
