Можно ли использовать терморегулятор, как регулятор оборотов электродвигателя? , Можно ли использовать терморегулятор, как регулятор оборотов электродв |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
14.6.2019, 19:07
14.6.2019, 19:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
При желании можно.
Только нужно сначала определится с некоторыми вопросами. Например:1) зачем, 2)какой двигатель, тип, мощность, какие обороты нужны при регулировки. 3) как регулировать температуру.4)какой терморегулятор Итак далее... Сообщение отредактировал rosck - 14.6.2019, 19:33 |
14.6.2019, 20:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2019 Пользователь №: 55800 |
При желании можно. Только нужно сначала определится с некоторыми вопросами. Например:1) зачем, 2)какой двигатель, тип, мощность, какие обороты нужны при регулировки. 3) как регулировать температуру.4)какой терморегулятор Итак далее... 1) При прямом подкл. он крутит 16000 об/мин, хотелось бы регулировать обороты 2) АП 600 ухл4 | Номинальная мощность агрегата: 186 Вт | Частота вращения: 16000 об/мин | 4) Терморегулятор "БЭТ 1.5" (ирву 405 113.001ту). Фото прикрепил так что, подойдет ли данный терморегулятор, как регулятор оборотов электродвигателя? Сообщение отредактировал zhenek1515 - 14.6.2019, 23:55 |
15.6.2019, 11:42
Моторчик - коллекторный, поэтому обороты регулируются симисторным регулятором.
15.6.2019, 17:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В нужном ли направлении он будет регулировать..
16.6.2019, 18:30
так что, подойдет ли данный терморегулятор, как регулятор оборотов электродвигателя? Вы не ответили на 1 и 3 мой вопрос Найти документацию на данный тип регулятора не удалось. Но скорее всего он имеет дискретный выход типа Вкл Выкл, как подавляющее большинство таких регуляторов. Следовательно для вашей задачи он не подойдет. Для регулировки оборотов в зависимости от температуры нужны три устройства. Мне не известны промышленные устройства выполняющие такие задачи, ну наверное это что то похожее на работу вентиляции ноутбуков. Можно поколозить и собрать. 1)Датчик температуры выдающий на выходе напряжение в зависимости от температуры 2)Регулятор оборотов ( Симисторнный регулятор напряжения с управлением напряжением или током) 3)Устройство согласующие датчик температуры и регулятор оборотов. Для согласования уровней напряжения или тока и задания нужной характеристики регулировки. Такую задачу вполне можно решить на микроконтроллере, например "Ардуино" Вот только кому интересно этим будет заниматься. Сообщение отредактировал rosck - 16.6.2019, 18:49 |
16.6.2019, 19:20
Вы не ответили на 1 и 3 мой вопрос Найти документацию на данный тип регулятора не удалось. Но скорее всего он имеет дискретный выход типа Вкл Выкл, как подавляющее большинство таких регуляторов. Следовательно для вашей задачи он не подойдет. Для регулировки оборотов в зависимости от температуры нужны три устройства. Мне не известны промышленные устройства выполняющие такие задачи, ну наверное это что то похожее на работу вентиляции ноутбуков. Можно поколозить и собрать. 1)Датчик температуры выдающий на выходе напряжение в зависимости от температуры 2)Регулятор оборотов ( Симисторнный регулятор напряжения с управлением напряжением или током) 3)Устройство согласующие датчик температуры и регулятор оборотов. Для согласования уровней напряжения или тока и задания нужной характеристики регулировки. Такую задачу вполне можно решить на микроконтроллере, например "Ардуино" Вот только кому интересно этим будет заниматься. Вы правы, терморегулятор не подошел. Появилась еще проблема, я заметил что электродвигатель очень сильно шумит, есть какие-либо варианты откуда он так гудит как самолет (раньше он работал спокойно, а щас воет так громко) Сообщение отредактировал zhenek1515 - 16.6.2019, 19:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 3:29 |
