Подключение новой варочной поверхности на старый кабель
Антон_Nk
сообщение 4.6.2019, 20:02
Пользователь №: 55750
Привет
суть: есть новостройка2017г и старая плита, мощность 5.5-7(фото)
хочу в эту же розетку этим же кабелем подключить новую варочную Варочная панель GORENJE ECT322BCSC (мощность 2.9)
процесс: обрезать на конце провод, срезать защиту кабеля немного, потом у 3 появившихся проводов срезать защиту на 1 см и подключить к новой плите.
Вопрос: могут ли быть проблемы в эксплуатации или другие подводные камни?
Сам не электрик ни разу, платить за установку 2к не охота(
просто Гоша
сообщение 4.6.2019, 22:26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Если мощность новой плиты в 2 раза меньше старой то какие могут быть проблемы?
сообщение 5.6.2019, 0:10
Цитата(Антон_Nk @ 4.6.2019, 20:02) *
...старая плита, мощность 5.5-7(фото)...
Плита выпущена 09.2017г. и уже "старая" ? Этой плите ещё нет и двух лет... или я чего-то не понимаю? Когда выбрасывать будете - дайте знать... icon_sad.gif
Zolan77
сообщение 5.6.2019, 7:34
Пользователь №: 45277
Если так, то первый вопрос: вы сможете отличить фазу, ноль и землю?
Если ответ да, то вопрос второй: зачем резать провод, если можно аккуратно его открутить от старой плиты и поиметь уже подготовленные концы?
З.Ы. Первый вопрос очень важен!
Скупой платит дважды, а здесь возможен не только бабах, но и кирдык.
Антон_Nk
сообщение 5.6.2019, 8:40
внешний вид плиты не позволяет её по другому назвать))(фото)
1) думаю да, отключу всё электричество в щитке в квартире+достану из розетки шнур, чтоб наверняка не убиться))
2) есть сомнения что концы не подойдут/не влезут, но если как вы говорите - то будет только еще проще, спасибо за совет)
крепления еще не смотрел и не разбирал т.к. плита приедет только через неделю
Zolan77
сообщение 5.6.2019, 9:20
Вы неправильно поняли.
Я имел ввиду цветовую маркировку проводов и распиновку вилки.
При вытащенной вилке из розетки нет смысла отключать автомат в щитке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:09
