Сращивание жил гибкого кабеля
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2019, 12:55
Пользователь №: 14618
Всем привет. На одном объекте повредили жилу кабеля КГ4х95. Надо восстановить. Но ситуация осложняется тем что это кабель питания козлового крана. Он сматывается на барабан при движении. Поэтому нужно срастить эту жилу из этого расчета. То есть кабель будет подвижным. Есть какие нибудь способы? Про термоусадку знаю.
сообщение 20.3.2019, 14:47
речь об изоляции или жилах?
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2019, 15:01
Короче, описываю подробнее. Фотографии сделать забыл, пенёк старый. Кабель при перемещении крана зацепился за стальной пруток диаметром около 2х мм. Пруток проткнул оболочку и одну жилу. Коротким замыканием расплавило примерно треть проволок этой жилы. Надо восстановить сечение провода и исключить переламывание жилы при намотке и смотке с барабана. Сейчас принято решение поставить гильзу и термоусадкой ограничить подвижность жилы и всего кабеля в этом месте. Может есть более хорошие решения? Варианты принимаются до завтра до 8 утра по Москве. Потом приступлю к выполнению описанного варианта. Но можно и потом, на будущее.
Ixtim
сообщение 20.3.2019, 15:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Костян челябинский @ 20.3.2019, 12:55) *
... Есть какие нибудь способы? ...
Замена кабеля целиком. Остальное от лукавого.. В правилах по кранам вроде даже пункт есть о недопустимости сростков в гибких кабельных сегментах. имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 20.3.2019, 15:05
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2019, 15:08
Ixtim, сможешь найти пункт? Будет эпично предъявить его заказчику. Кран в процессе регистрации РТНом. Выезд инспектора на место будет или нет, не знаю
И это, кроилово и разумная экономия не одно и то же
Dimka1
сообщение 20.3.2019, 15:23
Пользователь №: 29924
В месте повреждения жилы вырезаешь кусок провода этой самой жилы длинной 20..40см.
Берешь две металлические трубки, надеваешь на торчащие концы, а между трубками вставляешь вырезанный кусок провода и обжимаешь. Дальше все изолирушь и приматываешь к кабелю.
Трубки короткие нужны, и ставить их подальше друг от друга, чтобы вырезанный кусок провода между трубками имел некий радиус изгиба и исключал переламывание при намотке.
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2019, 15:54
Dimka1, и чем это лучше чем поставить одну гильзу?
Dimka1
сообщение 20.3.2019, 16:08
Когда концы поврежденной жилы обрежешь и зачистишь, то между ними может быть большое расстояние и трубки может не хватить или трубка потребуется длинная, что ни есть хорошо в условиях изгиба. Если это не критично, то можно и одной обойтись.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.3.2019, 17:19
сообщение 20.3.2019, 16:23
скорее всего вариант только с гильзой как можно меньшего размера
сомневаюсь что кто то будет спаивать проволочки каждой жилы, разве что заняться нечем
Zolan77
сообщение 20.3.2019, 17:13
Пользователь №: 45277
А сварить? Вместо гильзы.
А чтоб не охрупчивалось потом отжечь.
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2019, 17:33
Zolan77, как это встык сделать? На КГшке?
Zolan77
сообщение 20.3.2019, 20:28
Не встык, а как на скрутке, а потом отжечь и распрямить.
И естественно сваривать придется в 2х местах.
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2019, 20:45
Писец. На ГИБКОМ кабеле?
Который проходит через укладчик и наматывается на барабан?
Сечением 95 квадрат?
Zolan77
сообщение 20.3.2019, 21:37
Ну вроде как просили мозговой штурм...
Из гильзы КГ95 тоже может потихоньку свалить.
Я как то аргонкой медяху варил ради интереса.
S-cream
сообщение 20.3.2019, 22:29
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Разделить жилу на несколько. И меньшие жилы загильзовать с шагом на полторы длины гильзы.
razread
сообщение 21.3.2019, 17:25
Пользователь №: 21579
Не знаю что предложить, но хотелось бы спросить чем пайка не устраивает?
Костян челябинск...
сообщение 21.3.2019, 17:55
Пайка? 95 квадрат? Ну не знаю. Я не умею
просто Гоша
сообщение 21.3.2019, 20:45
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Паять как? Скруткой? Тогда другие жилы будут длиннее. Куда их девать?
Если паять встык, то место пайки будет изгибаться и рано или поздно всё равно сломается.
Наверное надёжнее всё таки буде разбить жилу на 3-4 жилы и каждую из них загильзовать вразбежку и под подходящую по размерам термоусадку.
Слава
сообщение 21.3.2019, 23:31
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Офигеть!
Здесь одна молодёжь?
Все жили во времена когда всё было?
просто Гоша
сообщение 22.3.2019, 7:02
Пауза выдержана блестяще (все затаив дыхание ждут волшебного ответа).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 9:34
